查看: 2600|回复: 49
买相机了~试拍几张未完工的E300 [35楼已经更新进度]
发表于 2006-11-22 00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
也不知道是相机没有设置好:em22: 还是个人拍照水平太低:em17: 。。所以,大家凑和看看吧:em19: ~
最近闲着没事干~做了架E300S:em24: ,就拿她来当模特吧~欢迎排砖~:em15:
1:机身侧面
2:机身内部
3:假组合一下,还没有安装副翼
4:对称双凸翼型
5:就用桌子上的这些电子设备了,估计会比较重,不好飞。。
由于搞不到3MM的KT板子,所以材料为5MM,如果能搞得3MM的板子的话  相信重量问题能得到改善。
该机具体数据如下:
翼展:850MM
整机不含动力电池重量:400G+
动力电池:镍氢9.6V 1000毫安   重185G  汗啊。。。
电机:外转子无刷  KV  1450
浆:8寸
电调:18A
遥控设备:4VF
舵机:9G*3  两个是翼龙4通上的  还有个好像是火鸟上的  不是很好啊。。
顺便问一下,有没有简单一点的制作座舱盖的方法呢?最好不用削木头做模具-_-!!
[ 本帖最后由 ncts 于 2006-11-26 16:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-22 00:33 | 只看该作者
验收一下发帖质量,顺便自己沙发~别BS我:em17:
发表于 2006-11-22 03:52 | 只看该作者
重不是问题,俗话说得好啊:只要动力足,老B也上天哈 ~~~~~~~~~
发表于 2006-11-22 09:19 | 只看该作者
正准备开工做这个呢,感谢楼主分享,多交流啊!
发表于 2006-11-22 09:21 | 只看该作者
请问楼主,这飞机,翼展是多少?你是用3mm的KT做的吗?能看看主翼结构吗?
发表于 2006-11-22 09:50 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2006-11-22 03:52 发表
这下老B可满足了~~~~~~
发表于 2006-11-22 10:27 | 只看该作者
手工很好··
应该不算重,还要看看是用什么kv电机
发表于 2006-11-22 10:34 | 只看该作者
不错啊
发表于 2006-11-22 11:43 | 只看该作者
好飞机!期待飞行!
发表于 2006-11-22 11:52 | 只看该作者
我正在考虑用KT做一架CAP232的象真机,LZ能否再上点细节的照片,以供学习和参考:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2006-11-22 12:34 | 只看该作者
原帖由 我是好人 于 2006-11-22 09:21 发表
翼展85CM    全机用5MM的KT板(手头没有合适的材料做电热丝)
主翼结构为KT对折弯曲,里面有一条KT梁,梁的两侧分别粘了两根竹签(铁板鱿鱼吃完得到。。)
水平尾翼用一次性竹筷子加工后,在翼面开槽固定。
升降舵面加固用一次性筷子和自行车辐条
 楼主| 发表于 2006-11-22 12:36 | 只看该作者
原帖由 ready 于 2006-11-22 11:52 发表
需要何处的细节照片?我晚上回去拍完发上来~主翼内部就免了吧。。已经粘好了的  哈哈
发表于 2006-11-22 12:45 | 只看该作者
原帖由 ncts 于 2006-11-22 12:34 发表
水平尾翼用一次性竹筷子加工后,在翼面开槽固 ...
万分感谢!
另外,电炉子的电阻丝可以,很便宜的,吉它弦也可以据说。
 楼主| 发表于 2006-11-22 12:52 | 只看该作者
原帖由 我是好人 于 2006-11-22 12:45 发表
万分感谢!
其实我家就在电子市场旁边住,电热丝和变压器之类的东西很容易买到。。
可是~~老婆怕我把房子搞着火。。直接把我DIY电热丝的念头扼杀了。。
玩航模还是单身好啊!起码没人在你旁边唠叨个没完!呵呵
发表于 2006-11-22 15:34 | 只看该作者
:em17: 那个电池看起来不是一般的重~
发表于 2006-11-22 16:29 | 只看该作者
楼主,我怎么看来看去的,都觉得你的飞机是E300而不是330哦,猜错了我去面壁~~!:em15:
飞机做的漂亮,赞一个!:em15: :em26:
发表于 2006-11-22 16:54 | 只看该作者
飞机很精神!
发表于 2006-11-22 19:16 | 只看该作者
楼主的飞机做得挺漂亮的。
提点我的想法:1垂尾下端有些低,可裁成斜坡状。
2这个机机动的电池安装在哪里?(电池看上去不光是重,还很大呀!)安了电池后重心是否好调整?
3机身上安装机翼处是否准备补强?看上去有点担心强度的哟!:em15:
发表于 2006-11-22 19:23 | 只看该作者
再问一下:
对楼主的330很感兴趣,也想仿一个,能给个详细的尺寸吗?
最好能给个图
b_123456_l@yahoo.com.cn
先谢了:em15:
发表于 2006-11-22 19:32 | 只看该作者
电池:21*8=168g,可能大油门才能平飞啊。不过,飞机做得很漂亮!!
