用8节5号电池的遥控器能用11.1v的锂电池吗
pu_ar_long
pu_ar_long
电梯直达
发表于 2006-11-23 12:27
倒序浏览
用8节5号
电池
的
遥控器
能用11.1v的锂电池吗?
11.1v锂电池充满电是12.6v,会损坏遥控器吗?
求推荐500X用飞机包
2017-03-18
500x电池求推荐
2017-03-15
亚拓500x 新春版 和RH50E17XW 有啥区别呢
2017-02-18
XTR 油门为啥是固定的
2013-02-18
华科尔devo 10 控有几个飞行模式啊
2013-01-08
华科尔min cp 和 genius cp v2 能回传飞机上的电压吗
2013-01-08
T8FG 电池仓盖问题
2013-01-01
有谁能修HL的3通枪
2007-11-09
有谁用过商城卖的iMAX B5全自动多功能平衡充电器
2007-01-17
sjm400v2 能不能用v1的机罩啊,能不能像手机一样搞个可换壳的
2006-11-30
gz-liang
gz-liang
发表于 2006-11-23 13:02
当然可以啦!我的9X已经这样做了,因为新买的5号电池电压一般都不止1.5V的(一般是1.55V左右).:em21: :em21: :em21:
pu_ar_long
pu_ar_long
楼
发表于 2006-11-23 13:15
回复 #2 gz-liang 的帖子
可是11.1v锂电池的尺寸一般要比遥控器放8节5号的电池仓要大,你是怎么搞得啊
wtc1109
wtc1109
楼
发表于 2006-11-23 13:25
我用的镍氢,因为用的少,充一次可以用很久
并且镍氢号称2500mAH的,周末玩模拟器,每次多一个小时以上
gyro
gyro
楼
发表于 2006-11-23 13:35
1800mah 11.1v的电池,基本上都可以放进去
不过8节并排放的那种,就不好放了
ysr
ysr
楼
发表于 2006-11-23 16:13
都好放,用825O电池三块串联,体积很小8OOmA。
巡洋舰011
巡洋舰011
楼
发表于 2007-1-24 11:11
我用的9节镍氢电池
netcat
netcat
楼
发表于 2007-1-24 11:25
原帖由
巡洋舰011
于 2007-1-24 11:11 发表
我用的9节镍氢电池
多出的一节放在什么地方??:em22:
巡洋舰011
巡洋舰011
楼
发表于 2007-1-24 13:26
回复 #8 netcat 的帖子
MAX66遥控器里边空间比较大,自己DIY了一个放单节电池的地方.
