查看: 7229|回复: 58
我为BF20配备的东西!
发表于 2006-11-23 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:铣刀...
2刃直柄铣刀8-20MM,一起花了120.00!
3刃直柄铣刀3-20MM,一起花了140.00
3刃锥柄铣刀12-20MM,一起花了大概100不到!
40MM端面铣刀,花了150.00!还有定做的80MM端面铣刀要周末取
左边的2个是朋友送的,右边的这个花了5.00
2:钻夹头和铣夹头
自紧式钻夹头,这个钻夹头精度要比扳手式的高!包含接杆一起花了180.00
3个扳手式钻夹头,最右边那个是华飞送的:em15: ,左边那个2-13是单位找来的(72年造的,紧固结实精度也不错!),中间的那个3-16MM的是30买来的!
220.00买来的3-16MM铣夹头
3:钻头...
大直径麻花钻头,都是自己历年累积的!:em15:
小直径麻花钻头,左上的是高钴钻头!左上那个德制金色高钴8MM钻头是朋友送的,下面细一些的高钴钻头是花了70.00买来的!其他都是自己历年累积的!
几盒钻头,好像是花了20买来的!外贸出口的!还有几盒没拍...
4:台湾造的组合压板,花了380.00买来的!做工极好!:em15:
5:平口钳
这个是小的2.5寸平口钳,是原来买的小台钻附带的,卖了小台钻留下了这个!还有一个花了350.00买来的大平口钳正在翻新!
[ 本帖最后由 feicgs 于 2006-11-24 00:52 编辑 ]
发表于 2006-11-23 22:01 | 只看该作者
kan  kan
发表于 2006-11-23 22:12 | 只看该作者
这么多:em07:
发表于 2006-11-23 22:18 | 只看该作者
:em24: 好 好 好 好 好:em24:
发表于 2006-11-23 23:10 | 只看该作者
:em07: :em07: :em07: 老大把价格都写出来吧,买时可以参考一下
发表于 2006-11-23 23:21 | 只看该作者
BF20能改3#锥套吗?主轴多大径?因为我有全套3#铣刀
发表于 2006-11-23 23:25 | 只看该作者
不知老弟要那个“20mm三刃的直柄铣刀”干吗?是否有20mm的弹簧夹头呢?
刀具确实让人眼红啊,我到了店里都不知自己该买些什么,谢谢老弟的辛苦。:loveliness:
另:老弟看你所配的那个三个钻夹头上其中有两个是带“扁尾的接杆”不知怎样使用?不是BF20使用的是带M10的接杆吗?
[ 本帖最后由 浩宇 于 2006-11-23 23:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-23 23:41 | 只看该作者
原帖由 浩宇 于 2006-11-23 23:25 发表
回老哥话!
1:20MM的直柄铣刀是用在D210上的!
2:扁尾接杆可以直接上在BF20主轴孔里使用,适合一般力度不大的钻孔作业!
 楼主| 发表于 2006-11-23 23:44 | 只看该作者
原帖由 htp 于 2006-11-23 23:21 发表
BF20是MT2主轴孔!
要想使用MT3的锥柄铣刀恐怕比较难!做这种转接用的变径锥套恐怕也难!
发表于 2006-11-23 23:47 | 只看该作者
哦,这样啊,明白了,差点把老弟的“D210”给忘了,:em17:
那个扁尾接杆的长度不会碰到BF20的拉杆吗?
定做的那个80mm的铣刀用在BF20上,不又会烧坏保险吧?:loveliness:
 楼主| 发表于 2006-11-24 00:07 | 只看该作者
原帖由 浩宇 于 2006-11-23 23:47 发表
1:既然用没有螺孔的扁尾接杆那也就不用拉杆了!
2:用这个80MM地端面铣刀主要是用来精铣80MM以内的平面,进给量小一点不会有事的:em15: 我还找到一个角磨机用的100MM-220#砂轮片.可以用来精磨平面!
发表于 2006-11-24 00:08 | 只看该作者
feicgs 朋友
不是作一个转接,是想把主轴改成MT3的锥,主轴够粗吗?
发表于 2006-11-24 00:15 | 只看该作者
:em25: 看来配完还得1k左右啊,就这还没办回转台呢
 楼主| 发表于 2006-11-24 00:20 | 只看该作者
原帖由 htp 于 2006-11-24 00:08 发表
feicgs 朋友
如果想把BF20的MT2主轴锥孔改成MT3的倒也可以,BF20的主轴套筒壁在最小端有6.10MM左右;
MT2和MT3角度相差不是很大!但是要把MT2的主轴锥孔改成MT3的锥孔普通加工精度难以保证!而且加工难度也很大!
[ 本帖最后由 feicgs 于 2006-11-24 00:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-24 00:24 | 只看该作者
原帖由 leoxeon 于 2006-11-24 00:15 发表
回转台我不要!我只要再买一个小卡盘就能和大平口钳配和成一个简易的分度头了!
发表于 2006-11-24 00:52 | 只看该作者
今天我又整了个不知道应该叫回转工作台呢还是叫分度头,手把转一圈4度,刻度精度1/60度(也不知道这个1/60度应该怎么叫),花盘直径160mm,重15公斤,化了280,也不知道值不值这个价.
有点缺憾的是不能竖起来用,有点担心的是那个带刻度的摇把比安装面底,不知道在BF-20的工作台面上能不能装,已经在玩BF-20的弟兄们帮忙鉴定下啊,谢谢拉.
是不是新手没权限发图的啊???晕哦,根本就找不到发图的门洞啊!遗憾!:em20:
 楼主| 发表于 2006-11-24 00:59 | 只看该作者
原帖由 hxc1213 于 2006-11-24 00:52 发表
有点缺憾的是不能竖起来用,有点担 ...
应该是回转工作台!
就是这样的:
发表于 2006-11-24 01:22 | 只看该作者
不是的,摇把上有刻度,基座和刻度及摇把上都有锁紧搬把的:em22:
发表于 2006-11-24 01:27 | 只看该作者
哦,我在阿里巴巴看到了,的确叫回转工作台的,型号是TS-160A,只不过比你上图的略微精致点而已,呵呵:em21:
[ 本帖最后由 hxc1213 于 2006-11-24 01:56 编辑 ]
发表于 2006-11-24 09:22 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2006-11-24 00:20 发表
谢谢了!
