查看: 755|回复: 14
新手购机求助!!
发表于 2006-11-25 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手购机求助!!
不在油机和电直间徘徊了  就买大电直!
有些问题先请教各位DX   谢谢!
1.目前好点的大电直多少钱?  散件最好!   成品我还不想要呢
2.套装带不带遥控器???  单买多少钱???  哪种划算??
3.充一次电能飞行多少时间???   怎么给锂电池组充电?  需要专门的充电吗??
3.高档大电直有没有自动姿态调整?   嘿嘿  毕竟是新手嘛!:em15:
4.马达一般寿命怎么样??  我看油动的也就几十小时  汽油的寿命长 但价格BT  也没必要
5.PCM的遥控范围有多大?   收发机可以自己DIY更强大的吗?
还是学生 没多少预算   5000左右  要等过年的钱了 :em25:
感谢各位:em19:
发表于 2006-11-26 00:41 | 只看该作者
呀!好多问题啊~我也是新手,就顶一个先~
发表于 2006-11-26 09:05 | 只看该作者
5000  太夠用了
找個老手帶一下  可能會少走一些冤枉路 :em19:
发表于 2006-11-26 15:58 | 只看该作者
直接飞大电直不现实
一开始飞直升机非常容易摔,对操控和调整的要求非常高。如果直接用价格比较高的大电直练习,损坏/消耗的配件价值估计最高有可能把机身再买一遍。你会非常痛苦的(当然有钱人可以买两架机身,摔坏了马上换备件。。。)最好的方案是先买雷鸟之类的四通小电直练手,练差不多了再换大电直。
还有,一般配全套电直后,你会发现,购买备件等其他费用肯能需要增加全套飞机价值的10%-20%
你有5000的话,还是买4000左右的全套好
发表于 2006-11-26 16:48 | 只看该作者
估计5000人民币可选的机型不多!!!
估计5000人民币可选的机型不多,因为象现在高档大电直的话价格都不便宜,象TREX600,LEPTON,等等,就说KIT就已经要6-7000块了,(不过那些都带马达,电池和ESC),但是如过要加上个发射的还有陀螺,舵机的话可能要个万把块才能搞得下来哦!呵呵!加油吧!
 楼主| 发表于 2006-11-26 16:54 | 只看该作者
黑鹰500 PRO怎么样?:em20:
发表于 2006-11-26 18:13 | 只看该作者
我有5000就买个9X2飞小飞机和模拟器,哈哈
发表于 2006-11-26 18:30 | 只看该作者
上大电直还不如上油直,从30至50至90,想多大,有多大
电直有450就足够了,再大,电池是个大问题
 楼主| 发表于 2006-11-26 19:06 | 只看该作者
我也知道油机爽   但我受不了那噪音和烟    汽油机也没办法在家里飞吧:em23:
发表于 2006-11-26 19:12 | 只看该作者
那2个5000还差不多能配齐了
发表于 2006-11-26 23:29 | 只看该作者
新手入门不建议买大电直
新机型配件选择范围小,飞的人少,出现问题新手较难得到帮助。
发表于 2006-11-26 23:59 | 只看该作者
回复 #1 kuai 的帖子
CS的EP-10,1800含电机
不带,你的预算最多买6EXHP,一套大约1400左右(含舵机)
8到15分钟,看你的电池容量了。用专门的锂电池平衡充来充电,过得去的价格在300左右
没有,但有平衡仪卖,支持CCPM的大约2800元
我也不清楚:em19:
一般有3到5百米,一般没必要改装了,超过两百米连飞机都看不清楚了,还怎么遥控?
配置表跟预算
EP-10+马达=1800
60A电调 = 300
6EXHP遥控 =  1400
动力电池   =  900
陀螺GY401+数字尾舵机9253 = 1300
充电器 = 300
玻纤大桨 =100
合计:6100
以上是最基本的配置,估计电池最少要买3组,而且EP-10也没见多少人飞过,不知性能如何,但这个级别(30油直级别)的电直最便宜好象就是它了,亚托的600光空机都几乎超你的预算了:em15:
个人建议:买台450级别的电直就可以了,而且新手直接上这么大的机机比较危险:em17: ,还要考虑后续的费用,学会四面悬停最起码还要花你购机费用的一倍(也许有的天才不用,但多数人都不是天才,包括我:loveliness: )
发表于 2006-11-27 00:03 | 只看该作者
原帖由 kuai 于 2006-11-26 19:06 发表
大电直也不敢在家里飞:em23:
发表于 2006-11-27 00:07 | 只看该作者
原帖由 kuai 于 2006-11-26 16:54 发表
黑鹰500 PRO怎么样?:em20:
500级别的电直还算不上大电直吧?:em22:
发表于 2006-11-27 09:12 | 只看该作者
lama v3先玩好再说把
