查看: 1437|回复: 13
用小朋友的手工材料修复yak54的整流翼
发表于 2017-11-21 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Yak54 180无疑是一款优异的飞机
(见 十款经典地平线180级飞机对比 * 固定翼三轴
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 2&fromuid=14140
(出处: 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——中国最具人气和影响力的综合模型论坛(注册会员超30万,创始于2003年))
但是它的两个整流翼(应该有个学名?不懂,暂且用整流翼代替)确实坑爹
材质的关系,超级容易坏,而且没有单独备件可以购买,要买就是连机翼一起......
想过用魔术板之类的自己做,但仍然存在易损的情形,所以一直是把原来的用CA修了又修,连下半部分都磨得只剩2/3了。
逛店偶然看到小朋友做手工的彩色泡沫,1毫米左右的,感觉有戏,就买了一包回来。
果然,单张太薄了点,而且太软。那么这种泡沫背面有不干胶,将两片贴起来,厚度正好,也有一定强度。
取出以前留存的翼型,描边
裁剪,剪刀就行,一会就出来两个整流翼
拆残留整流翼时把机翼弄了一个缺口。不怕,干脆用美工刀把不规则的缺口切大,切成规则的形状,然后卡入epo泡沫,粘合后用美工刀修成和机翼一样的外形。
上刚做好的整流翼
修旧如新是不是。
试飞过了,性能和原先的完全一样,以后再也不用担心整流翼损坏。
那么问题来了,这个整流翼的材料比普通魔术板什么的牢靠得多,有一定柔性,而且耐磨,不容易坏;最关键的是,那一包整有几十片,得用到什么时候才能用完。。。
发表于 2017-11-21 22:29 | 只看该作者
发表于 2017-11-21 22:43 | 只看该作者
小YAK好飞不,我的地平线大YAK在仓库里放了2年了,还没有机会拿出来飞
发表于 2017-11-21 23:10 ——“来自手机” | 只看该作者
有创意。。。。。。。。
发表于 2017-11-22 08:48 | 只看该作者
好像叫翼梢小翼。减小诱导阻力(阻隔下翼面高压气流向上翼面流动产生的阻力)
发表于 2017-11-22 09:18 | 只看该作者
国外买的?国内小孩做手工的泡沫只见过吹塑纸,带背胶的没见过
发表于 2017-11-22 10:53 | 只看该作者
是EVA片材?
吹塑纸不牢靠也没背胶。
发表于 2017-11-22 11:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-11-22 21:13 | 只看该作者
这个小雅克很好飞,虽然都已经抖舵了,飞起来还是很省心
 楼主| 发表于 2017-11-22 21:14 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2017-11-22 21:15 | 只看该作者
不是吹塑纸,吹塑纸只要折一下就玩完
 楼主| 发表于 2017-11-22 21:18 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2017-11-22 10:53
是EVA片材?
吹塑纸不牢靠也没背胶。
是叫eva吗?不懂,表面是很细密的磨砂感觉,非常轻,可弯可折,但没有什么强度,无法做结构件
发表于 2017-11-23 14:38 | 只看该作者
类似泡沫地垫那种材料,但是薄薄的,密度也低,小学门口文具店里面好像叫泡沫纸。
您这个用魔术板应该也合适。
 楼主| 发表于 2017-12-23 20:58 | 只看该作者
您这个用魔术板应该也 ...
对,是像泡沫地垫的材料。魔术版原机可能就是用的这种材料,太容易坏了
