查看: 891|回复: 3
各位玩家们请问一下比赛发动机的要求?
发表于 2006-11-28 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位玩家们请问一下F3A和F3C或者就是专业比赛,比赛发动机的限制是哪些:em22:
 楼主| 发表于 2006-11-29 08:48 | 只看该作者
为什么每人回答?
发表于 2006-11-29 12:56 | 只看该作者
根据谣言说F3A发动机不能超120CC 飞机最大是2M*2M的就知道这点
发表于 2006-11-29 16:18 | 只看该作者
FAI F3A关于发动机的规定是 没有限制!只要飞机总重量(毛重、不含燃料,但是电动的话包含电池)不超过5000g,飞机大小不超过2000mm x 2000mm,都是在可容许的范围。
FAI F3C关于发动机的限制是二行程91(15cc)以内,四行程没啥印象,机体大小以及旋翼面积有有限制。
