查看: 647|回复: 8
制造一架汽车直升机 (●'◡'●)
发表于 2017-11-25 16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                               [flash]?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/flash]
发表于 2017-11-26 10:59 | 只看该作者
我觉得不行
 楼主| 发表于 2017-11-26 16:57 | 只看该作者
你是“觉得”,      但并无“试试”,是不?
发表于 2017-11-27 09:03 | 只看该作者
垄上田 发表于 2017-11-26 16:57
你是“觉得”,     但并无“试试”,是不?
我没试,我玩过直机,也玩过车,所有东西材料我都有,我只是觉得这样的想法不符合经济性,不能物尽其用,它这个是3。5通的直机,加上小车重量增加不少,还会影响重心,这种直机是靠前后的升力差来配平重心,重心越偏就比单桨的越要耗费更多的能量,而且精度也不高,飞行时间因为载荷增加也大大降低,而且小车不能控制转向太鸡肋了,小车加直机重心过高车子开着也不稳,直机有了小车飞的时候用不上车,开车的时候用不上直机,两个还互相连累,所以两个结合还不如两个分开
发表于 2017-11-27 09:26 | 只看该作者
你是“觉得”,     但并无“试试”,是不?
淘宝也有这种带小车的直机,设计
 楼主| 发表于 2017-11-28 19:25 | 只看该作者
♀开心木纹♂ 发表于 2017-11-27 09:03
我没试,我玩过直机,也玩过车,所有东西材料我都有,我只是觉得这样的想法不符合经济性,不能物尽其用, ...
你的回复 也谢谢你这般耐心的解释
  只是俺有种赶脚     “开心木纹”先森好像米有看完整部视频    其实你的几点置疑视频中的画面都已解答了 这样的改装加工品其实也只适合给孩子们玩玩,无需太高的要求     成人只是增强了动脑动手的经验而已 不知你是否同意俺这观点
 楼主| 发表于 2017-11-28 19:28 | 只看该作者
♀开心木纹♂ 发表于 2017-11-27 09:26
淘宝也有这种带小车的直机,设计
    给出的信息     闹不好作者就是看了这东东再仿着改装滴
发表于 2017-11-28 21:15 | 只看该作者
垄上田 发表于 2017-11-28 19:25
你的回复   也谢谢你这般耐心的解释
  只是俺有种赶脚    “开心木纹”先森好像米有看完整部视频     ...
对面是小姐姐吗?用这么多的萌图
 楼主| 发表于 2017-11-29 04:55 | 只看该作者
♀开心木纹♂ 发表于 2017-11-28 21:15
对面是小姐姐吗?用这么多的萌图
      你看着开心就好
