查看: 1260|回复: 0
@jpno1高手您好
发表于 2017-11-26 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
@jpno1高手您好,我用跟贴中dumldore降级了御200版本,但是使用后App提示数据记录仪异常没法起飞(没敢用djigo4,用的低版litchi),后来用djigo4联接,显示需要更新版本及数据记录仪异常。飞机版本确实降为200了,但是基本禁 飞数据库和精确禁 飞数据库还是原来版本。我觉的是大疆现在把nfz单独出来写在飞机里,降级飞机固件不能消除禁 飞数据库,200固件和新的禁 飞数据库冲突,所以显示数据记录仪异常。大侠有没有什么办法破解啊!现在刷成砖头了。能不能加个微信指导一下,有偿也行呀!先谢了微信号:rainmornyoung
