查看: 1004|回复: 3
平凸翼形飞翼成功爽飞(有刷180电机)
发表于 2017-11-26 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天用捡的kt板(快成捡破烂的了),做了一架有翼形的飞翼(平凸翼形),吸取昨天做失败的教训,昨天做的一个推油门就不停前空翻,我悟出一点,可能是翼形做厚的缘故…这架飞翼翼展88cm,翼根弦长24cm,翼梢弦长14cm,无图纸,随手根据kt板做的。空机93克,电装后199.2克,电机是fk180-3735有刷电机,2s静推力可达240余克。电池2s500mah,起飞重量237克。另外,用双层kt板做很厚实,因此机体未做碳杆之类的加强。比较了一下平板飞翼,感觉比平板翼形飞翼无论飞行和操控都要稍优秀,同样的电装,平板飞翼翻不了跟头,但这架可以,而且速度感觉比平板快。平板飞翼拉杆抬头有些迟钝,这架拉杆抬头非常灵敏,有翼形升力还是很明显的。平板飞翼稍有些风机身乱颤,可能是我把机体加强不够,这架虽没加强机身,却没有乱颤现象。还有平板飞翼舵面起飞要上翘一些,才能起飞,这架上翘同样度数就翻跟头,只能把舵面弄水平才能正常起飞,看来有翼形升力还是很明显的。下面是图片和今天傍晚拍的视频,手机抽风,拍了2分多钟就停了,一边操控飞翼,一边用眼睛余光扫手机屏幕,好使飞翼在屏幕当中,飞得不太好,将就看吧。
?x&sharefrom=android[/url]
发表于 2017-11-26 18:16 | 只看该作者
厉害啊,有刷电机飞飞翼
发表于 2017-11-26 18:40 | 只看该作者
楼主制作水平越来越好了
 楼主| 发表于 2017-11-26 19:33 | 只看该作者
fei6789 发表于 2017-11-26 18:40
楼主制作水平越来越好了
做成之后心中非常有成就感,只是理论懂得不是太多。纯属娱乐…哈哈
