查看: 902|回复: 10
雷鸟问题 请大家来帮帮忙
发表于 2006-11-29 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从更换了尾电机之后 小电直就不能稳定的锁尾了 调整了陀螺仪也不行  大概膝盖那么高的时候还能锁尾 到了腰一般高以后 就开始自转 一开始以为电池不行了 后来更换了7.4v 1600毫安的锂电以后 还是这个问题 看了新手帮助以后 里面有个人也说是这种情况 他调了平衡翼攻角以后解决了问题 就是不明白 平衡翼的攻角关尾电机什么事儿呢?大家给帮帮忙 看看我小飞机的问题怎么解决 谢谢大家:em15:
发表于 2006-11-29 23:27 | 只看该作者
看看尾马达的齿轮间隙吧,是不是过紧了
尾马达阻力大,所以尾马达电流增大,主马达电流减弱使升力降低所以调的平衡片。
或者是尾马达的个体差异。
我猜的:loveliness:
[ 本帖最后由 lvzhong 于 2006-11-29 23:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-11-29 23:37 | 只看该作者
还是不明白 主马达提供的升力变小也不用调平衡翼片吧?平衡翼不是控制前后左右的么?我是新手阿 搞不明白:em17:
发表于 2006-11-30 08:45 | 只看该作者
我也是新手,我接着猜,说的部队老鸟来给扫扫盲
平衡片有攻角的时候也有升力也有阻力,攻角一般10度左右为宜,超过15度阻力〉升力
[ 本帖最后由 lvzhong 于 2006-11-30 08:50 编辑 ]
发表于 2006-11-30 09:05 | 只看该作者
看看尾马达的齿轮间隙吧,是不是过紧了,这个倒是对的,太紧了就调松点,还有 你加油升高时要打点舵的修尾的,转速一下高了,也是会转的,等你悬稳了,看它还转不
发表于 2006-12-1 09:44 | 只看该作者
你是否更换的原厂尾电机 从现象看是尾电机性能不佳 转速不够
发表于 2006-12-2 18:50 | 只看该作者
电池的问题,7.4V 电压低了,尾电机功率发挥不出来,换11.1的锂电试一下。 原配的镍氢电不好用。
发表于 2006-12-3 18:52 | 只看该作者
原帖由 hmdai 于 2006-12-2 18:50 发表
7.4V锂电飞雷鸟没问题 不需要上11.1
发表于 2006-12-4 17:37 | 只看该作者
:em26: :em26: 支持。
发表于 2006-12-7 12:42 | 只看该作者
观察一下尾桨转动是否灵活,包括尾齿间隙,尾轴承松紧,以及尾电机老化程度,总之尾桨不能灵活转动就会造成锁尾困难.飞机也飞不高.
发表于 2006-12-7 14:10 | 只看该作者
:em26:
