查看: 3227|回复: 10
[求助帖] pixhawk装机固定翼的疑问
发表于 2017-11-27 18:33 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
1/放着不动,老是报bad ahrs,地面站osd界面一直自己在晃动。校准过还一样,这是咋回事?
2/电调没有bec,电流计给飞控供电。输出通道舵机无响应,除了加bec给飞控输出口供电有没有别的办法?
发表于 2017-11-27 22:12 | 只看该作者
这两个问题我都遇到过,
第一个,我是换了固件就没了,
第二个,我是老老实实的用了BEC。
发表于 2017-11-30 13:32 | 只看该作者
1.一切都校准好后AHRS还是报错,把飞机放室外GPS定位好后等一会就OK了,一般飞机上电等待30s左右时间就不会出现AHRS报错。
2.HUD界面看到的姿态波动属于正常情况,其实波动没有多大。这个级别的传感器也就这样了。
3.电压模块只能给飞控供电,只有3A左右的供电能力,最好不要让飞控电源模块给飞机舵机供电,这样非常容易导致飞控死机,还是老老实实UBEC吧,
发表于 2017-11-30 15:10 | 只看该作者
AHRS报错还有可能是飞控的罗盘指向和GPS的指向不一致
姿态滚动可能是你启用了空速引起的, 关掉空速再试试看
 楼主| 发表于 2017-11-30 16:32 ——“来自手机” | 只看该作者
HJHZJY 发表于 2017-11-30 13:32
1.一切都校准好后AHRS还是报错,把飞机放室外GPS定位好后等一会就OK了,一般飞机上电等待30s左右时间就不会 ...
我用apm飞控就没有出现过自己偏转的情况,感到不能理解啊。但是用的3.2.1固件,所以怀疑固件原因
 楼主| 发表于 2017-11-30 16:34 ——“来自手机” | 只看该作者
姿态滚动可能是你启用了空速引起的, 关掉空速再试 ...
安装方向都是一致的啊,还进行了罗盘校准的。
待我单独启用俩罗盘看看区别。
空速没有启用。
发表于 2017-11-30 17:00 | 只看该作者
待我单独启用俩罗盘看看区别。
空速没有启用。
室外搜好星再看
发表于 2017-12-1 22:20 | 只看该作者
新固件没有GPS定位的时候姿态就会晃荡,在外场定位好就不会这样了!或者在室内关闭解锁检查也可以解决
 楼主| 发表于 2017-12-2 18:12 ——“来自手机” | 只看该作者
解锁检查已关闭还是飘,等室外看看吧
