查看: 1303|回复: 13
你们的470lm尾桨夹虚位大吗
发表于 2017-11-30 07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的470金属版尾巴桨夹虚位很大 用手可以轻微晃动 组装肯定没错 请问你们的也是这样吗 影响飞行吗
发表于 2017-11-30 07:59 | 只看该作者
试过才知道
发表于 2017-11-30 09:25 | 只看该作者
发表于 2017-11-30 10:36 | 只看该作者
我的之前是塑料的震动大到没法飞3d换了金属的尾巴好了。虚位有一点点
发表于 2017-11-30 18:43 | 只看该作者
亚拓的单个桨夹轴承 应该也是1+2结构的:1个推力轴承+2个普通轴承。这种结构虚位是很小的了。一般副厂件都是1(推力轴承)+1(普通轴承)结构,用久了虚位死鸡儿大,换轴承都不起作用。很多副厂500的尾桨夹也是这样。
发表于 2017-11-30 21:46 | 只看该作者
我的塑料桨夹震动是尾波那里轻微麻手,算不算振动大?
发表于 2017-12-2 09:46 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2017-11-30 18:43
亚拓的单个桨夹轴承 应该也是1+2结构的:1个推力轴承+2个普通轴承。这种结构虚位是很小的了。一般副厂件都 ...
谢谢前辈的详细介绍
发表于 2018-1-21 19:30 | 只看该作者
我的lp也是不行,换成金属升级lm
发表于 2018-1-23 09:12 | 只看该作者
我也发现有虚位,我就又一边加了一个3*5*0.3的垫片,螺丝不能完全扯紧了,扯紧了就锁死转不动,松了点感觉没啥子虚位打了胶,还没飞过。
发表于 2018-1-23 10:00 | 只看该作者
反正我的相对来讲虚伪比较大,但是不影响,锁尾很直
发表于 2018-1-23 10:05 | 只看该作者
我的虚位也很大,照样飞
发表于 2018-2-13 16:26 | 只看该作者
发表于 2018-2-13 19:26 | 只看该作者
都有,lm毛病比lp多
发表于 2018-2-14 19:10 | 只看该作者
虚伪很正常……
