查看: 1667|回复: 13
关于601充电的几点心得,这一贴,兄弟们用的爽了,更没人卖给我了
发表于 2006-11-30 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em04: 最近,看很多人说601这不好那不行,:em16: 呵呵:em15: ,所以想再收一个用,我现在AD和BC都有,因为这充电器充一般电池只能一组一组的充,觉得不够用,所以才想在收一个,就发了贴子收购。
        但是发贴后有很多人问我是怎么用的601,现贴出与大家分享,不对之处见凉,呵呵,互相学习吧!上手后你会觉得很好用的
        这样一来,:em16: :em16: 我看是收不上了:em17: :em17:
:loveliness: 你是怎么充镍氢的?
时间充裕,先用自动放电到停止,再用小电流自动电压充电,这个充放电过程可设置为自动进行,设置好后,每次你只需要调出储存的设置接电源插电池即可,不过这需要一系列设置,如温控,时间,容量等要事先设置好,因为现在的电池质量参差不齐,容易出事故,质量不太好的电池就是充满电也不会自停;时间紧时就更简单了,大电流自动电压,可以说是瞬间(夸张点)就可以充好,充满会自停,要是这样你的电池还不会自停,那你的电池质量就太次了。一般电流设置在0.3A或以上时肯定会自停,不能自停的,电池质量有问题,呵呵
:loveliness: Peak Sensitivity设多少?
“申明一点,这个可不是设置充电的电池节数,看到有些人在误导说这是设充电节数的,充电节数是不需要设置的,是自动监测的,锂电除外”。Nicd和NiMH电池的“Peak Sensitivity”设置是不一样的,Nicd设置在10mv/cell,而NiMH电池设置在12mv/cell
:loveliness: 电流用几C?
充电电流参照第一项
Trickle设多少?
“Trickle”涓流值设置为0.1-0.2C的充电电流,意思就是看你的充电电流用多大,这个值就设置成充电电流的0.1-0.2倍
[ 本帖最后由 系统安全保护 于 2006-11-30 22:02 编辑 ]
发表于 2006-11-30 22:16 | 只看该作者
如今新出厂的电子元器件的可靠度要比以前好得多了,尤其是对于使用了成熟的模块化设计的电子产品更不应匆忙的下结论。在这里我不仅仅是对于601充电器这样说,以后还会有各种各样充电器出来,那么我们是否该考虑我们的评测手段和评断标准是否有依据,依据是否有说服力。偶认为对于任何产品应按照相关标准和规范使用及测试,否则对其所进行的判断就会相对主观,失去依据。
    先声明,我也购买了601BC,购买601前我是在这个论坛里看到了许多相关的评论才下手的,很高兴许多人的使用报告是比较客观的,将使用时的现象以及测试手段说了出来,有助于后面的欲购者进行自行判断。
    支持楼主钻研使用方法的精神,谢谢提供使用方法进行交流。不知楼主说的601BC在小电流自动充电时如何考虑与容量之间的关系进行充电电流设置。:em22:
发表于 2006-11-30 22:38 | 只看该作者
是不是Peak Sensitivity设得越小越容易自停?
发表于 2006-12-1 10:46 | 只看该作者
我冲过发射电。发现非常烫。就停下来了。后来用我的平衡冲了。冲完后再用601充自动停。
不过我觉得镍氢电池还是用平衡充舒服点。
当然好象意义不是很大哈哈
发表于 2006-12-1 18:54 | 只看该作者
:em15: 楼主:em15:
:em15: 我不想说你是个托,可是你的举动令我有这种想法!:em15:
 楼主| 发表于 2006-12-1 19:50 | 只看该作者
原帖由 AB 于 2006-12-1 18:54 发表
:em15: 楼主:em15:
:em15: 呵呵,混了一段时间了,搜下我的纪录,了解一下我就不会这么说了:em15: ,我和你一样,模友而已:em24:
发表于 2006-12-3 00:39 | 只看该作者
期待权威评测...
发表于 2006-12-3 19:38 | 只看该作者
我也在等待测试报告呢???
发表于 2006-12-3 20:58 | 只看该作者
收:em24: 的601BC。割爱的加:loveliness: QQ280176227。够4台就停。谢
发表于 2006-12-6 01:16 | 只看该作者
請問601AD 和601BC用來充鋰電時最高充電電流多高?
使用書(英文)寫601AD是0.2-5A, 但601BC為0.2-0.5A......
用601BC在平衡充時, 充電電流是否很低?
601BC可否用溫度探頭? (temperature sensor)
是否有在包裝內?
請用過601AD 和BC的朋友指點!
謝謝!
[ 本帖最后由 ongbs 于 2006-12-6 01:18 编辑 ]
发表于 2006-12-7 00:09 | 只看该作者
如果是 NiMH电池, 设置在12mv/cell 可能太高了, 其实 NiMH 的 peak 比起 NiCD 没那么明显, 所以一般 3-5mV 都差不多了, 有些更会用 0△V ..
我没有 601, 正考虑中, 看到很多有问题, 其实是否因为设置的问题..
发表于 2006-12-7 08:25 | 只看该作者
原帖由 kikikaka 于 2006-12-7 00:09 发表
我和你有同样的疑问,顶一下。
 楼主| 发表于 2007-1-12 22:41 | 只看该作者
:em15: :em24:
发表于 2007-1-15 19:50 | 只看该作者
:em04: BZ 请问  单充  单放    电压.电流设置多少啊   新手 刚买的601BC
