查看: 1095|回复: 10
我的LAMA V3怎么了啊?
发表于 2006-11-30 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em25: 刚买LAMA,飞了不到几天,就出问题了
在遥控电池和飞机电池足的情况下,开发射,开接收,四合一上的灯红绿红绿地来回闪,动控上的遥杆没反映,关发射,舵机跳一下,开发射,舵机又跳一下,兄弟们遇到过这种情况吗?这到底是发射坏还是四合一坏啊?(哎,严重打击了本人玩好直机的信心:em25: :em25:
发表于 2006-12-1 08:56 | 只看该作者
油门没放到低,或者油门微调调太大,会出现这个问题。
这是电路设计上的一种安全保护措施,防止油门不在0点的时候开机,飞机窜出来伤人啊。
发表于 2006-12-1 10:16 | 只看该作者
:em22: :em22:
 楼主| 发表于 2006-12-1 12:20 | 只看该作者
油门到底的啊!
发表于 2006-12-1 12:52 | 只看该作者
舵机有反映没?没反应可能是发射和接收有一个挂了,大部分情况应该是接收的晶体挂了,呵呵
发表于 2006-12-1 14:05 | 只看该作者
油門桿到底時壓一下試試看
或油門左邊那個微調需下到最低點
[ 本帖最后由 centerguy2004 于 2006-12-1 14:06 编辑 ]
发表于 2006-12-4 08:59 | 只看该作者
好可怕啊
 楼主| 发表于 2006-12-6 21:08 | 只看该作者
舵机在开控的一瞬间有反映,然后就没反映了,这能判断是四合一坏还是控坏吗?(我把晶体拔了开控的瞬间舵机没反映了,估计不是晶体的问题):em25:
发表于 2006-12-15 13:24 | 只看该作者
我遇到过这个问题哦,其实是发射极的晶体没装好
你把晶体上的塑料拿下来,用镊子把晶体装到座子上,应该就好了
我认为发射机的晶体座子设计尺寸有问题的,导致晶体的管脚没有装进去
发表于 2007-1-9 09:41 | 只看该作者
出现这种情况只有这几个原因:
1:发射晶体没插好
2:发射机电池没电
3:锂电池没电
4:油门和微调没打到最低点
5:四合一坏掉
发表于 2007-1-9 13:13 | 只看该作者
换套晶体 试试 我遇到的问题和你的问题一模一样
