3楼
楼主 |
发表于 2017-12-21 15:36
今天又爽飞了几电,每电都能起降七八次,一共8电,降了五六十次,其中有两次没降好,但今天基本掌握了T45降落要点:
一.重心一定要调好,在机翼前缘向后8cm,7cm的话头稍重。
二.飘降,不要俯冲,高度还有一米的时候微补油微拉杆,保持这个状态到接地。
三.关键是补多少油,拉多少杆:当冲的太快时,就微拉杆继续飘,飘到太慢抬不起头并且下降速度太快的时候,就轰一下油,然后回到很小的油,保持住。
四.蛙跳。原因是没轰油、油轰晚了导致抬不起头来,前起落架先着地了。我那两次没降好的就是轰晚了,如果离地1米就轰,可以少轰一点,多轰几次,如果离地剩30cm再轰,就得轰大一点,拉杆幅度也大点。而我是fpv降落,就目前水平来说,落地高度还看不太精确,只能早给油早拉杆多飘一会,而目视就太简单了。
五.为什么说T45是出了名的蛙跳机呢,因为玩T45的有很多是像真机新手,不会轰油。等学会轰油了,基本就不玩T45了。
来自苹果客户端
