查看: 1781|回复: 9
1/100的726型气垫登陆艇。
发表于 2018-1-7 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了配合1/100的998登陆舰,实现登陆艇出舰,坦克下登陆艇。所以制作了这艘气垫登陆艇。
 楼主| 发表于 2018-1-7 11:35 | 只看该作者
受登陆舰船坞舱尺寸限制。高度不得超过75mm ,为了载坦克,所以气垫是没戏了。采用了浮箱船体+轮子的结构。轮子出舱用。船体在水面和一般船一样。
 楼主| 发表于 2018-1-7 11:38 | 只看该作者
动力为两个n20电机。转向为差速转向。经测试,可以满足地面和水面运动需要。
 楼主| 发表于 2018-1-7 11:39 | 只看该作者
上层全部3d打印。半天就做好了。很方便。
市面上买的遥控坦克和遥控车。
 楼主| 发表于 2018-1-7 11:41 | 只看该作者
打印件很轻,电池很沉。船长25cm 宽15cm 重量满载大约400g 其中自己的2s 2200mah电池占了120g
发表于 2018-1-7 12:51 | 只看该作者
做的真棒,希望尽快简单登陆演习的照片。
发表于 2018-1-7 15:11 | 只看该作者
发表于 2018-1-12 14:16 | 只看该作者
要搞登陆作战军事演习的节奏啊,真是牛!
 楼主| 发表于 2018-1-15 07:37 | 只看该作者
与登陆舰的合影
