查看: 3317|回复: 16
我爱迷你穿越机,小机装机完整版记录
发表于 2018-1-18 16:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说最近小机特别火,也看到小机飞得也特别爆,心中不免激动,也跟着大家的步伐,装一台靓丽的小机。这次我就把装机的过程录下来,然后截图发出来,希望能帮助想要装小机的朋友。
这就是此次装机的所以配置清单,电机我选择了国外闻风丧胆的暴力小电机银燕emax RS1106 6000KV,好像babyhawk R也是这个电机,到时候可以比比。小机一般是用的飞塔,这次选择了HGL的四合一塔式电调+F4飞控+图传,方便而且布局好。摄像头是用的Foxeer Arrow micro,看着大家以为是山寨雨燕了,螺旋桨是乾丰的2040四叶桨。机架是95无名牌机架。
介绍完了配置,然后就开始装机咯,将四合一电调板先放在碳板上比对一下。OK,孔位正确,不正确那可以就亏大了。
首先将银燕RS1106电机装上去,小小的电机真是大能量啊,听说这电机能破百,想想都可怕,我也想试试。
所有的电机固定好之后,然后就开始安装电调了,
将四合一电调固定,装入螺钉。
先给板子的所有金手指上锡
上锡完成之后,就将所有的电机线焊上,这次没有将电机线剪短,而且盘好,方便以后升级。
焊上电源线,这次用的供电接口是稍大的XT30,用万用表测一下,所有焊接线,没有问题。
准备将飞控板装上去,盘好叛变的线,对准孔位,安装完成,先接上电源试试,显示灯正常。
准备安装接收机,将飞控上的四个小孔引脚上锡,然后将接收机线焊上去,两根长须天线理好,给接收机套上透明热缩管,吹一吹,好看。
最重要一个部位,就是安装图传了,图传板和飞控中间没有插针,所以需要在飞控上焊上电源、地和信号线。
先不将飞控连接图传先,先将Foxeer摄像头安装固定好,然后将所带的那把排插线插到摄像头背面的插针处,把多余的线减掉用来做飞控图传连接线。
将摄像头的线在飞控上焊上电源、地、信号线即可,将红线、黑线、黄线剪短到合适长度,焊在飞控上。
然后再将图传装上,将剪断的那些多余线留出三根,用来做飞控与图传的连接线。
所有的线都连接好焊接好了之后,将这些线理好,弄得好看点。差不多完成了80%了。
将上层碳板安装到孔位上,固定好,将图传天线线和接收机天线穿过碳板,布置一下,一切都ok了。
装上2040四叶桨,漂亮的一台暴力小机新鲜出炉了。
放在数码秤上称一下重量,含电池总共102g,不加电池是77g,电池是2s 350mah 。好了,我要去设置调参了,这次装机全过程到此结束,感谢大家的收看。后续期待我的飞行视频吧。
发表于 2018-1-18 16:16 | 只看该作者
发表于 2018-1-18 16:45 | 只看该作者
楼主这机配下来多少钱
发表于 2018-1-18 16:54 | 只看该作者
关注。。。。。。这个用什么遥控配对?图传多少W的?
发表于 2018-1-18 17:50 | 只看该作者
期待更新
 楼主| 发表于 2018-1-18 18:04 | 只看该作者
谢谢赞美小机!
 楼主| 发表于 2018-1-18 18:07 | 只看该作者
bg4xzu 发表于 2018-1-18 16:45
楼主这机配下来多少钱
1200多点,不过感觉装贵了。
 楼主| 发表于 2018-1-18 18:09 | 只看该作者
Frsky X9D,图传25mw 100mw 200mw可调
 楼主| 发表于 2018-1-18 18:10 | 只看该作者
谢谢关注啊,后面会更新飞行视频
发表于 2018-1-18 18:21 | 只看该作者
发表于 2018-1-18 18:32 | 只看该作者
Spc家的机架吗
发表于 2018-1-19 10:26 | 只看该作者
非常不错的装机帖,EMAX给你顶了!
 楼主| 发表于 2018-1-22 18:30 | 只看该作者
嗯是啊 spcmaker
发表于 2018-1-22 18:40 | 只看该作者
95机架有点小了吧,估计飞起来速度会很过分。。。
发表于 2018-1-23 17:24 | 只看该作者
帖主 你是如何调参的?调参也上个帖子呗~
发表于 2018-1-23 19:09 | 只看该作者
漂亮,手工活不错
发表于 2018-1-29 09:56 | 只看该作者
漂亮的鸡鸡
