查看: 1417|回复: 14
k8陀螺仪软件显示USB未连接
发表于 2018-1-24 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控打开了,数据线连接了,电调也通电了,换了数据线可还是一样。
发表于 2018-1-24 21:20 | 只看该作者
那就是坏了。。估计。。
发表于 2018-1-24 21:53 | 只看该作者
应该是没装驱动
发表于 2018-1-24 21:59 | 只看该作者
重新装装驱动
发表于 2018-1-24 22:17 | 只看该作者
没有驱动或者飞机没给电吧。
 楼主| 发表于 2018-1-24 22:29 | 只看该作者
kdsrjx 发表于 2018-1-24 21:53
应该是没装驱动
应该是软件问题吧?换了陀螺仪还是这样,陀螺仪灯亮的,应该数据线没问题吧?
 楼主| 发表于 2018-1-24 22:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-1-24 22:31 | 只看该作者
曾有美梦 发表于 2018-1-24 22:17
没有驱动或者飞机没给电吧。
有供电,遥控器开着的。应该是软件问题吧?换了陀螺仪还是这样,陀螺仪灯亮的,应该数据线没问题吧?
发表于 2018-1-24 22:33 | 只看该作者
去电脑的设备管理器里面看看有没有感叹号!把驱动安装正确就可以了
发表于 2018-1-24 22:47 | 只看该作者
没有安装驱动程序,仔细看使用说明
 楼主| 发表于 2018-1-24 23:04 | 只看该作者
海燕 发表于 2018-1-24 22:47
没有安装驱动程序,仔细看使用说明
一个月前还用过,后来电脑自己配置系统失败,不知道和这个有没有关系。
发表于 2018-1-25 10:23 | 只看该作者
九楼正解。
发表于 2018-1-25 12:41 | 只看该作者
一个软件没装,当时我也这样,后来再别人的指导下弄好了,但是流程我忘记了
发表于 2018-1-25 17:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-1-25 17:37 | 只看该作者
找到解压了,还是不行。
