查看: 1200|回复: 7
stp 1408开箱 ~~~
发表于 2018-1-25 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
,,,随着玩穿越的时间越来越久,,之前的1306 已经满足不了我了,,正愁着换电机,stp就新出了一款1408,,是3800kv的,可以用3-4寸,,特别喜欢它的外观~~而且,1407比这个小一些 要买就买最大的~~ 就下单啦,看看图片, 外观是真的骚, 底部是卡扣固定,,绕线也很整齐,,出线的地方有打上胶水,再也不用担心扯断出线啦~ 然后把电机打开看看, 不得不说,绕线确实漂亮, 转子里的磁铁磁力超强啊,把我的大铁钳都给吸了起来~ 转子很漂亮,轴也很粗的,,就是磁铁的间隙感觉有点大了,这是定子, ,,,最后,, 装上飞机咯! 这个电机的外形特别好看,就是因为外观才买的{:1_61:} 然后线性很不错,飞起来挺舒服,,配合这个kk的3050的桨,感觉超级好飞~~~没有emax小暴龙那种暴力的感觉,,整个飞机很轻盈,声音很小,十分舒服~就算用4s850电池也十分好飞,,手感好评,,就是这个电机是没有正反之分,,对于这个东西就是两看把,有人说没有正反好,炸坏电机方便跟换,有人却说有正反好,没有正反螺母不太紧怕射,不过这个电机配的螺母还不错,没有出现松的情况,,拧紧累死我了。。。
发表于 2018-1-25 16:08 | 只看该作者
桨该换了,都打变形。
发表于 2018-1-25 18:30 | 只看该作者
飞的啥机架啊?
发表于 2018-1-25 22:28 | 只看该作者
用过他家的1407,动平衡太差了
发表于 2018-1-25 22:49 | 只看该作者
朗宇1406也是可以的
 楼主| 发表于 2018-1-26 00:21 | 只看该作者
希拉穆仁 发表于 2018-1-25 22:28
用过他家的1407,动平衡太差了
这个1408还算ok 不装桨全油门有些小抖
 楼主| 发表于 2018-1-26 00:22 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2018-1-25 22:49
朗宇1406也是可以的
1408比1406猛不过朗宇的电机也好看
发表于 2019-6-27 01:49 | 只看该作者
我买的是这个电机,电机的轴经常会出来,而且不止一颗是这样的问题,惆怅
