查看: 1437|回复: 10
EMAX BABY R 小机器试飞
发表于 2018-1-25 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                    Babyhawk Race
   看到有新机器就入了一台,
    对这个很好奇,112轴距,2寸桨,4s,这些加在一起就像坦克一样,根据经验和
本人的感觉,并不会好飞,可是EMAX出的东西,还是比较相信的,就当了一回小白鼠。
    刚收到机器,还是不错的,包装很精美有大厂风范。
    机器的长相,个人所爱吧,反正我比较喜欢,而且到手的质感跟图片还是挺有差距
的,好看很多。
    磨砂透明黑的壳子还是挺好看的,也能看到接收机和灯,这种透明磨砂壳,各种灯
亮起来是会很漂亮的。
    不过,这个凸起的电容,真是不好说啥了,合计了一下,确实是撞不到,就是影响
美观,希望可以换小点的,尽量藏到机身里。
    飞控的固件是BF3.2.2  还是轻车熟路,到手就调整完。没啥难度。
     图传是25-200MW的,不过不会用,直接搜的频,到时候在研究了。
      机器有很多细心的地方,比如电池下边有胶贴,飞塔是整体减震,有四个胶圈,还
是可以的,飞起来是没啥问题。
颜值还是可以的
拆机全家福
图传和摄像头 正面
图传摄像头,背面
飞控正面,留出了接收机的线
飞控背面,是带osd的
电机电调,
接好接收机
装好,
开箱首飞视频
发表于 2018-1-25 17:42 | 只看该作者
我用4s600 和850试过,觉得有点太猛了,正在定2s550 和3s 500的电池回来试试
发表于 2018-1-25 21:25 | 只看该作者
它的桨孔跟其它2寸的桨孔距离一样吗?
 楼主| 发表于 2018-1-25 22:11 | 只看该作者
恩,确实有点猛。不过玩的就是猛
 楼主| 发表于 2018-1-25 22:12 | 只看该作者
hcc 发表于 2018-1-25 21:25
它的桨孔跟其它2寸的桨孔距离一样吗?
恩,一样的,两种孔位的,
发表于 2018-1-25 22:26 | 只看该作者
帖子不错,就是不够精细,免单够呛。
 楼主| 发表于 2018-1-25 22:27 | 只看该作者
希拉穆仁 发表于 2018-1-25 22:26
帖子不错,就是不够精细,免单够呛。
哎,,,不好凑字。
发表于 2018-1-25 23:10 | 只看该作者
请问楼主,这个图传是5.8g的吗?谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-25 23:14 | 只看该作者
fellangel 发表于 2018-1-25 23:10
请问楼主,这个图传是5.8g的吗?谢谢
恩,是5.8G 25-200MW图传
发表于 2018-2-10 22:16 | 只看该作者
能对频解不了锁,这是什么情况
 楼主| 发表于 2018-2-28 09:09 | 只看该作者
zy125378414 发表于 2018-2-10 22:16
能对频解不了锁,这是什么情况
看一下,油门。行程。
是不是,解锁会报警。
