查看: 1473|回复: 8
求助。喷水推进器
发表于 2018-1-31 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手。想做 喷水推进器。电机 用的是 有刷 885电机。 桨叶是 44MM。 末端口径。多少 最适合呢。   谢谢
发表于 2018-1-31 15:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-1-31 16:44 | 只看该作者
不是的。想用 pvc管。制作
发表于 2018-2-1 23:54 | 只看该作者
留个脚印,看有没有大神指导
发表于 2018-2-2 08:08 | 只看该作者
20mm,应该可以了。
发表于 2018-2-7 15:06 | 只看该作者
叶轮直径乘0.7
 楼主| 发表于 2018-2-7 19:30 | 只看该作者
qianzhouyao 发表于 2018-2-7 15:06
叶轮直径乘0.7
谢谢
发表于 2018-3-6 09:04 | 只看该作者
发表于 2018-8-3 10:32 | 只看该作者
学习学习
