查看: 1042|回复: 11
电池参数请教大神们
发表于 2018-2-3 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于电池参数的一点疑问,请教各位,同样6s,2600mah,30c的电池最大放电电流有2.6*30=78a,另一个电池3100mah,25c最大同样约有3.1*25=78a,请问他们的区别在哪?3100的容量有大一些么?是否会重一些呢?谢谢
发表于 2018-2-3 22:26 | 只看该作者
区别就是续航时间不一样啊  明显3100的续航要好点
发表于 2018-2-3 23:13 | 只看该作者
对啊,你都回答完了。。
发表于 2018-2-4 06:26 | 只看该作者
容量=油箱大小,倍率=油管粗细
发动机功率越大耗油越高,细油管供不上油就降速甚至熄火
这样说明白了吧?
发表于 2018-2-4 06:44 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2018-2-4 06:26
容量=油箱大小,倍率=油管粗细
这样说明白了吧? ...
不熄火,电池会怀孕的
发表于 2018-2-4 06:47 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-2-4 06:44
不熄火,电池会怀孕的
放电倍率不足导致电池过热,鼓胀是结果。过程就是放不出所需的足够电流
 楼主| 发表于 2018-2-4 08:24 | 只看该作者
容量=油箱大小,倍率=油管粗细
这样说明白了吧? ...
我觉得不是很准确,讨论一下,电流大小相当于瞬间供油量,跟容量大小mah,有关,而跟油箱大小无关……是否这样
 楼主| 发表于 2018-2-4 10:10 | 只看该作者
我就奇怪的是,为什么最大电流会跟容量有关
发表于 2018-2-4 11:21 | 只看该作者
我也有这个疑问
发表于 2018-2-9 16:07 | 只看该作者
C的定义如此,电池表示很无辜
发表于 2018-2-9 20:54 | 只看该作者
容量的单位是mah, 就是折合后的多少ma在1小时内放完。c数是放电的能力,是在容量的基础上进行计算的。就这么个算法,没啥道理。菜鸟理解,不知道对不对
发表于 2018-2-9 22:59 | 只看该作者
容量=油箱大小,倍率=油管粗细
这样说明白了吧? ...
形象的比喻
