查看: 896|回复: 6
紧急求救,6exhp设螺距曲线
发表于 2006-12-5 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照说明书上介绍,设置了N-PI即常规螺距曲线。但实际并没有反映到右手的油门通道。而是变成了左手升降舵的曲线。很是郁闷。
其他的设置都已经正常。就差这个螺距曲线了。请高手们帮帮我!
发表于 2006-12-5 22:50 | 只看该作者
1:你用的那种写盘方式,ccpm不会出现你的情况,设置不好顶多是斜盘上下运动不同步
2:如果你用的普通斜盘方式,多半是升降舵和螺距舵机插错位置了。检查一下。:em19:
 楼主| 发表于 2006-12-5 22:56 | 只看该作者
用的ccpm方式,即3-S
每个杆动起来都正常。就是曲线这里出了问题。
可笑的是现在曲线不但变成升降舵的曲线,还是混控的。前面的两个舵机一起跟着曲线动。
发表于 2006-12-5 23:21 | 只看该作者
你要调整3个舵量的方向,可以在正100和负100之间调节,是在调CCPM模式的后面的那个,不是舵机反向,chA------chE-----chP这三个
 楼主| 发表于 2006-12-5 23:36 | 只看该作者
现在不是舵量或者舵方向问题。这些都是对的。
问题出在设置螺距曲线上。本来这个曲线应该和油门杆关联的,现在却是和升降杆关联。
发表于 2006-12-6 11:06 | 只看该作者
原帖由 cometrue410 于 2006-12-5 23:36 发表
我也说一下,绝对是你舵机插反了,或CCPM设置错了。
 楼主| 发表于 2006-12-6 11:36 | 只看该作者
问题已经解决。受网上一篇文档的误导,把stick设了2。改回默认的1后,螺距曲线可以正常影响右手油门摇杆了。
