查看: 1009|回复: 7
k110主板无响应
发表于 2018-2-16 12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天翻小鸡配件偶然翻出来个K110的接收版,实在记不清是哪来的了……于是想通电试试好坏,接了v120d02s的电调,通电接收机无任何反应及指示灯,所以特来请教懂的老鸟,是不是必须要用K110的专用电调?因为有印象以前那接收我试过是好的,但那次试是用v977的电调。
发表于 2018-2-16 17:01 | 只看该作者
检查插头线序一致吗
发表于 2018-2-16 19:23 | 只看该作者
估计是你接线接错了
发表于 2018-2-18 16:20 | 只看该作者
华科尔和伟力的接口线序不一样的
中间的不变,两边的对换下
 楼主| 发表于 2018-2-22 01:08 | 只看该作者
xb12758951 发表于 2018-2-18 16:20
中间的不变,两边的对换下
谢谢,我再试试!
 楼主| 发表于 2018-2-22 22:17 | 只看该作者
中间的不变,两边的对换下
非常感谢!对调两根线之后就真的亮了!特来感谢!
发表于 2018-2-23 19:13 | 只看该作者
因为我用的就是华科尔的电调电机飞110
