查看: 996|回复: 7
新人新年求助
发表于 2018-2-17 01:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坛子里的模友大家新年快乐,第一次装多轴练手,第一次接触apm飞控。apm未连接电脑调试,每个电调油门行程已经校准好,装机通电后电机无法启动,电调处于 哔,哔,哔,间隔一秒的状态。看了一眼电调说明书,意思是接收机油门通道无油门信号输出。
排除问题思路
1-接收机应该没问题,单个电机电调连接,校准油门行程时候,是正常的。推油门电机启动
2-飞控未用电脑调试。感觉这个可能性比较大,不知道用过apm的大神怎么看的。笔记本驱动一直装不上,还未调试飞控,过两天换老家台式机试试能不能链接上。
综上
第一张这是接收机,ubec供电连接到了8通道。
这是飞控,接收机12345对应链接inputs12345,outputs连接电调
发表于 2018-2-17 08:52 | 只看该作者
APM是开源飞控,要连接电机调参,除非之前已经调参好了的。
 楼主| 发表于 2018-2-17 08:57 | 只看该作者
感谢提醒,家里电脑一直装不上驱动,过几天试试。
发表于 2018-2-17 09:38 | 只看该作者
发表于 2018-2-17 09:39 | 只看该作者
不调没法用  除非以前用的设备和现在的一模一样
发表于 2018-2-17 10:39 | 只看该作者
要调的,在电脑地面站里做校准
驱动装不上的话电脑先装一个驱动精灵软件。自动装驱动的
 楼主| 发表于 2018-2-17 19:14 | 只看该作者
不要不要 发表于 2018-2-17 10:39
要调的,在电脑地面站里做校准
试过驱动精灵不行,估计我那系统是精简过的,看泡泡的帖子,很麻烦,试过也不行,不知道哪里出错了,回头直接换电脑试
 楼主| 发表于 2018-2-17 19:15 | 只看该作者
嗯,第一次弄这个,没经验
