查看: 977|回复: 11
怎么设置双向油门
发表于 2018-3-14 12:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调是双向的,控是天地方6a的老控
发表于 2018-3-14 12:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-3-14 12:10 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2018-3-14 12:09
可以的
怎么设置呢,搞了半天都不行
发表于 2018-3-14 14:49 | 只看该作者
需要设置电调
发表于 2018-3-14 15:03 | 只看该作者
如果是有刷动力可以把电调设置成攀爬模式。若是无刷动力设置攀爬模式拖刹50就可以了
发表于 2018-3-14 16:08 | 只看该作者
跟控无关吧 一般双向电调上有短路子转换模式的哇
发表于 2018-3-14 16:09 | 只看该作者
这船是什么材料做的啊 表面很顺滑呀
 楼主| 发表于 2018-3-14 16:11 | 只看该作者
设置不来啊
 楼主| 发表于 2018-3-14 16:12 | 只看该作者
电机也是无刷的,
还有水冷进不了水,郁闷了
发表于 2018-3-14 17:35 | 只看该作者
你的电调说明书呢·····各种电调设置方法不一样的呢···
发表于 2018-3-15 15:10 | 只看该作者
无刷电机怎么用这类有刷电机才用的水冷铜管缠绕呢 应该买水冷套
