查看: 3015|回复: 16
灯光师的KM2就要个性 KM2打怪升级之路 新加发烟和底盘升降系统
发表于 2018-3-22 15:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先放一张家里的图镇楼 RC陪伴我度过了很多快乐的时光 平时最长折腾的就是这辆KM2
其实我一直觉得玩车就得折腾,除了日常修车OP配件,电子系统我也一直在升级。
先放几张上周北 京下大雪,潮白组织去白虎涧玩雪的照片。北 京2017年的雪忘记下了
终于在2018年补上了。
?spm=a2hzp.8253869.0.0[/media]
看看玩完车有多脏,但是十分的爽
去年10月份第一批提的KM2,到手先把灯光改造了。谁让我的职业就是灯光师呢
接下来开始了改造遥控器的阶段原厂的6通被我增加了8通道,14个通道满足了我灯光、绞盘、
三轴云台、发烟、底盘升降、雨刷器、声组等等想不到的功能,都有实现的基础。当然后期又做了
图传的版本,因为发热量比较大。所以没有深入研究继续。
当然还有T家的版本
接下来做了第一个版本的发烟箱,把电池板中置,发烟波箱放置在原来电池的位置。但是测试重心变高了
而且波箱发热周围线很容易出问题。再加上看到了家门口汽车自燃。所以才有了现在成型的版本。
这个发烟波箱原本是风扇形式,有两个出烟口。测试后发现停车时因为联动风扇不转动,但是仍然有余温,波箱剩余
的烟会从风扇的空隙飘出来。影响了实际的效果。所以我封住了风扇的出口。把两个出烟口,一个接气泵的输出,一个接排气管子
再用耐高温的硅胶做了密封。保障气密性。这里说一下为什么用了气泵。因为我用了一个小的有刷电调接Y线同步控制气泵,这样排气就有了线性。而且气泵正反转都是出气,我找的小水泵反转是吸气,倒车的时候就不正常排气了。这里插个段子,我为了方便加烟油去药店买注射器,药店怀疑我是吸X的,差点不肯卖我。
仿真排气筒 安装在后保险杠下方
发烟波箱最后安装在车身后部,已经做好密封和隔热
气泵的安装位置,因为硅胶管怕弯折憋气,所以做了在车上弯了一大圈。而且出烟排气有一点点延时,比较仿真。
电子设备装在了新的接受盒里,这里塞了一个8通道接收机,一个微型有刷电调,一个遥控的继电器开关。负责随时开启关闭发烟装置,节约电力。同样做了密封防水处理
看一下整体的布局
改好测试的视频
?spm=a2hzp.8244740.0.0[/media]
套上壳子的两张,真心帅气。
底盘升降部分没有完全改造好,现在只是用舵机拉紧钢丝,这样缺少对舵机的保护。上一下测试视频。下一步打算用刚刚家里改造好的工作室,用雕刻机做一个仿照KM2差速舵机的锁定结构,这样起始两个点舵机都不受力。
?spm=a2h3j.8428770.3416059.1[/media]
工作室照片
灯光师的KM2持续打怪升级中~
点击查看详情
发表于 2018-3-22 16:44 | 只看该作者
这工作室牛  不扰民不散放毒气
发表于 2018-3-22 17:40 | 只看该作者
发表于 2018-3-22 17:45 | 只看该作者
好多遥控器
发表于 2018-3-22 18:03 | 只看该作者
真带感
 楼主| 发表于 2018-3-22 20:02 | 只看该作者
muziyc 发表于 2018-3-22 16:44
这工作室牛  不扰民不散放毒气
喷漆不行,就是隔音不错。车床的声音大。那个就是换气的
 楼主| 发表于 2018-3-22 20:03 | 只看该作者
woaichentian 发表于 2018-3-22 17:40
土豪
我是穷人……拖头和jkm都是群里朋友放我这里改造的
醉生梦死233 发表于 2018-3-22 17:45
好多遥控器
都是用来改装通道的,还有模友发来改的
发表于 2018-3-22 21:21 | 只看该作者
发表于 2018-3-22 21:25 | 只看该作者
有CNC的就是好啊!!
 楼主| 发表于 2018-3-22 22:40 | 只看该作者
zgchen 发表于 2018-3-22 21:25
有CNC的就是好啊!!
是呀,自己做东西改尺寸很方便
发表于 2018-3-23 19:50 | 只看该作者
发表于 2018-3-24 09:21 | 只看该作者
厉害了
发表于 2018-3-24 10:06 | 只看该作者
发表于 2018-3-29 11:12 | 只看该作者
你好,发烟波箱很新奇,可否给个链接。谢谢
 楼主| 发表于 2018-4-2 12:58 | 只看该作者
马云家 仿真 拉烟 波箱 关键字
发表于 2018-5-11 12:01 | 只看该作者
