查看: 3113|回复: 14
急!!!大家帮忙看看这个电调的声音是什么意思?!
发表于 2006-12-9 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个30A的新西达无刷电调,就是淘宝上猫哥的这种:
http://auction1.taobao.com/aucti ... 276c3f62b278c.jhtml
前天晚上调试,一切正常,电调通电唱完歌后就可以带动电机运行了,电机就是一般的B2040。
但是昨天开始,电调通电后,就响“嘀—嘀—嘀嘀—嘀嘀—嘀嘀嘀—嘀嘀嘀”,也就是11—22—33这样,循环地响。
推动油门,没有反映,油门推到最高,电调很烫,除了反复上面的11—22—33响声,电机没有动静。
反复检查了所有的连线,都没有问题啊,大家看看是怎么回事?
发表于 2006-12-10 04:08 | 只看该作者
把油门给到最大 然后接通电源 重设下油门试试
发表于 2006-12-10 08:44 | 只看该作者
看看是不是进角和启动方式设置有问题啊,
发表于 2006-12-11 00:54 | 只看该作者
20A 30A 40A/P 无刷电调使用说明书
极限使用:
20A:瞬间30A ,25A持续10秒
30A:瞬间45A , 40A持续10秒
40A:瞬间50A ,45A持续10秒
外型尺寸/重量:
20A:40 X 24 X 7(mm) 11克(不含线)18克(含线)
30A:45 X 24 X 8(mm) 12克(不含线) 22克(含线)
40A:45 X 24 X 9(mm) 12克(不含线) 25克(含线)
电压范围:4V-16V
电池数量:4-12NIMH 2-3LIPO(4LIPO不允许使用BEC输出)
BEC输出: 20A电调:5V 2A (瞬间3A)。30A 40A电调:5V 3A。 2LIPO 4-5微型舵机 3LIPO 3-4微型舵机
保护功能:
自动选择2-3LIPO 分别保护电压是6V/9V;自动选NIMH,每节保护电压是0.8V; 安全启动,油门位置不对禁止启动;温度保护,110度表面温度停机;失控保护,无信号1秒以后停机。
性能描述:转速上限,2极内转高达300000转,12极外转50000转,14极外转42000转。
8KHz PWM控制,使用转速控制曲线。自动油门适应,适合更多遥控设备。
使用BEC,MCU分离电源供应,工作更稳定。
设置方法:
1,打开发射机,把油门推到最高(FUTABA系列发射机需要把油门通道选择REV使用)。
2,连接好接收机,马达。
3,接通电调电源,发射机正常的话,就是有以下声音:(如果这个声音结束以后是一声长的低 的声音以后不再有声 音,那么检查发 射机油门通道反向设置。)
B B 表示LIPO自动保护
BB BB 表示NIMH /NICD自动保护
BBB BBB 表示刹车选择
BBBB BBBB 表示工厂参数重新设定。(没有操作时,所有声音将连续循环下去,直到有操 作请求。)
声音循环过程中有您要的设置,在听到提示声音的第一音节时,(比如选择LIPO自动保护, 听到一声 B 时,油门拉到最低位)把油门迅速拉到最低位置即可。同时马达会发出很尖锐的 声音来确认。
此时,有另外的设置的话,迅速把油门推到最大,即可做下1个选项的选择。
如果说您要的设置完成了,那么等待2秒钟,马达再次发出合适的电池保护确定声音,并且确 认油门位置以后就可以使用。
LIPO自动保护只有2个保护电压保护点,即6V 和9V ,电池可以不必要使用满电的电池。
NIMH自动保护是按电池实际数量来计算的,每个电池设定为0.8V,为了准确的判断电池的电 压 ,请把电池充满。如果不充满,电调将按照70%的电压估算保护电压。(使用4LIPO时候也 可以使用此功能)
刹车:
出厂设置是无。可以在实际使用过程中做一次刹车设置操作,这样就有马达在关闭油门以后 利用反电动势进行刹车。
如果要解除这个刹车功能,可以再设置一次刹车操作,那么功能既被取消。
工厂参数重新设定功能,因为本系列电调有过热和误操作保护功能,如果发现你的电调加速 ,或者转向,或者是油门曲线等任何特性和新的时候有如何变化,那么可以做一次工厂参数 设置,以重新获取最高性能。
开机是B的一声长音,表示电调在LIPO自动保护状态,BBB三声,表示NIMH /NICD自动保护状态。
发表于 2006-12-11 01:29 | 只看该作者
原帖由 bjncut 于 2006-12-9 22:10 发表
前天晚上调试,一切正常,电调通电唱完歌后 ...
遥控器油门通道设置反向了!!!
[ 本帖最后由 gxlzhdx 于 2006-12-11 01:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-11 09:06 | 只看该作者
原帖由 cqmiao 于 2006-12-11 00:54 发表
极限使用:
20A:瞬间30A ,25A持续10秒
40A:瞬间50A ,45A持续10秒
外型尺寸/重量:
20A:40 X 24 X 7(mm) 11克(不含线)18克(含线) ...
这个是淘宝上的说明,已经看过,谢谢。
问题是没有说清楚“11-22-33”这样的响声是什么意思啊?
http://auction.taobao.com/aucti ... 0.6c3f62b28c.jhtml
跟我一樣啊, 30A的新西达无刷电调加b2040c, 我也是在傻貓歌那買的, 那b2040c真不好區動, 用7.4v的鋰電很難區動, 用11.1的3串鋰電才區動的起走
发表于 2006-12-11 09:08 | 只看该作者
原帖由 bjncut 于 2006-12-11 09:06 发表
这个是淘宝上的说明,已经看过,谢谢。
你是飛什麼的, b2040c飛電直不行啊
 楼主| 发表于 2006-12-11 14:43 | 只看该作者
不管飞什么都好,
我现在只是在调电子设备,就一个B2040,放在桌子上,能转起来就好。
电调老是在那里“11-22-33”地循环地“滴”,不知道怎么调啊!
急啊!
发表于 2006-12-11 17:09 | 只看该作者
原帖由 bjncut 于 2006-12-11 14:43 发表
不管飞什么都好,
急啊!
用什麼電?  我要用3串鋰電才轉起來的!
 楼主| 发表于 2006-12-11 23:27 | 只看该作者
我用的就是3串锂电啊。
电压已经充到11.4V,放电至少都有10C了。
发表于 2006-12-12 01:29 | 只看该作者
那你去問傻貓好了:em17:
发表于 2006-12-12 11:39 | 只看该作者
这个是淘宝上的说明,已经看过,谢谢。
看过说明还没有懂啊?#$#@!@! 那个11-22-33就是对应的b b -bb bb -bbb bbb
发表于 2006-12-12 12:45 | 只看该作者
MOS烧了....推油电调会发烫!
 楼主| 发表于 2006-12-12 19:35 | 只看该作者
今天不知道怎么弄的,又好了,真是麻烦:em17:
谢谢大家支持与帮助,下次再出问题,再提问:em24:
