查看: 1483|回复: 13
重心这么找可以吗!重心点对吗。
发表于 2018-3-25 19:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
{1}我是新手不知道重心对吗{2}1800KV 电机1800毫安电池20A电调可以配7寸浆吗!谢谢这各浆是6寸的
{3}还有就是地面划跑用方向舵转向为什么右转比左转迅速,敏捷。
{4}他们说浆反了但吹风方向对啊!垫片先按上然后浆抠进去然后上的螺丝。
悬挂找平衡
悬挂找平衡
重心在这吗
重心在这吗
发表于 2018-3-25 20:11 | 只看该作者
飘飘机么?
发表于 2018-3-25 22:03 | 只看该作者
螺旋桨装反了
发表于 2018-3-25 22:12 | 只看该作者
浆反了!受力的因素所以转向会有不同
 楼主| 发表于 2018-3-25 22:37 | 只看该作者
哥你看这个图反了吗,6寸马刀桨
wys0301mm 发表于 2018-3-25 22:12
浆反了!受力的因素所以转向会有不同
这个不对吗,6寸马刀桨
 楼主| 发表于 2018-3-25 22:39 | 只看该作者
是的好小子1000
发表于 2018-3-25 23:51 | 只看该作者
带字的一面朝前,反装气流也是朝后,但是动力很小,1800kv装6寸桨小了,得装7寸
发表于 2018-3-25 23:53 | 只看该作者
这机装2200kv6寸桨最合适
发表于 2018-3-26 09:27 | 只看该作者
matao3023072 发表于 2018-3-25 22:39
是的好小子1000
这个飞机我用2200的电池都是压不住头
发表于 2018-3-26 13:14 | 只看该作者
发表于 2018-4-17 15:39 | 只看该作者
想想你家的吊扇为什么扇叶要分正反面
发表于 2018-4-18 09:25 | 只看该作者
桨的字向前,也就是字冲着飞行方向。不论电机怎么装。
发表于 2019-1-11 16:44 | 只看该作者
建议各楼主把解决问题后都总结回复下
