请问固定翼的电机和旋翼机的电机能不能通用?
manyouzhe23456
manyouzhe23456
电梯直达
发表于 2018-3-26 14:16
倒序浏览
小弟想做一款固定翼,但是很多
电机
不符合要求,倒是有很多旋翼机电机。请问下旋翼机的电机能用在固定翼上么?国外有没有比较好的固定翼用的防水电机厂商呀?感激不尽呀!
2018-03-26
请问机重2kg左右的固定翼,应该选用什么双输出轴电机比较好呢?
2018-03-18
往事酒吧
往事酒吧
发表于 2018-3-26 14:36
只要大小功率kv值符合要求,当然可以用。本来就是一个类型的电机。一般电机倒不太怕水,电调是很怕水的。
【论坛帮助】
dongxu51314
dongxu51314
楼
发表于 2018-3-26 14:52
能!!!!
强哥vw
强哥vw
楼
发表于 2018-3-26 15:07
外转无刷电机应该不怕淡水,再说电机防水有点难度,电调防水相对好处理。
ld8wzl
ld8wzl
楼
发表于 2018-3-26 15:23
无刷电机不怕水。有感无刷的进水会变成无感
更怕水的是你的设备
再就是外转子无刷在水里阻力大。因为外壳有散热功能 ,水里就变成阻力了 不过溅水不要紧的
傻乎乎的猫
傻乎乎的猫
楼
发表于 2018-3-26 17:05
功率、转速等符合要求就没问题。
不过要留意,有的多旋翼电机装桨方式、规格特殊,不是什么固定翼桨都能装上的。
BHLFan
BHLFan
楼
发表于 2018-8-2 23:24
电机“跨界使用”从不是问题,想法与需求匹配就是可行的——也就是说,这个“优化”的过程需要由跨界使用者自己去掌握。比如,即使有些电机,店家说它是“刮胡刀”电机,玩家选择合适的尺度的模型和配桨,依然能飞得不错~
很多冷门,没人规定不行,顶多是没什么尝试的例子大家一时不太相信而已~
觉得“折腾多乐趣才大”的人,和喜欢“循规装配,按图索骥”的人,往往会有不同的取向,也算各有所长吧……
河马PRS
河马PRS
楼
发表于 2018-8-3 07:39
多旋翼电机通常KV值较低,转速较慢的,用于固定翼飞机一般没问题,但可能桨速会较慢些,飞机飞不快。
天穹
天穹
楼
发表于 2018-8-3 09:44
飞很慢的飞机可以,飞快了会感觉动力很软
来自苹果客户端
luyiyue1234
luyiyue1234
楼
发表于 2018-8-4 15:01
一般问题不大
