查看: 2167|回复: 17
3D打印做个两轴无人机
发表于 2018-4-1 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两轴矢量推力倾转式机架
轴距:标配330MM 最大支持9桨 (轴距250~450可选)
电机座:碳纤维PLUS版本和普通FDM 碳纤维耗材相比:远远超出市面上3D打印碳纤维材料的韧性,比上一代版本韧性强6倍以上,同时强度和耐磨性可达到abs级,电机座支持—可装2204.2206.2208.2212.2216.2810.2820.3550电机座(需另配35*35十字架电机座)电机座安装孔:35*35/19*19
舵机:金属齿轮12克数码舵机
舵机座:一体化分体式舵机座   安装舵机更方便
电机座转向角度:左右方向180度超大角度。(可用于小型倾转式垂直起降固定翼VTOL无人机
两轴优势:超灵活多机动性,矢量推力倾转式电机座,前进,转向,爬升比四轴更有优势(同等电套配置情况下)
 楼主| 发表于 2018-4-1 13:57 | 只看该作者
发表于 2018-4-1 15:09 | 只看该作者
设计的不错,用的是什么飞控?
发表于 2018-4-1 15:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-4-1 15:54 | 只看该作者
卓力格图king 发表于 2018-4-1 15:09
设计的不错,用的是什么飞控?
 楼主| 发表于 2018-4-1 15:55 | 只看该作者
发表于 2018-4-1 16:38 | 只看该作者
试飞了没有?
发表于 2018-4-1 17:03 | 只看该作者
打印质量不错啊,0.2喷头?
发表于 2018-4-1 17:55 | 只看该作者
看着很漂亮
 楼主| 发表于 2018-4-1 18:30 | 只看该作者
飞了
发表于 2018-4-1 20:45 | 只看该作者
好看!飞行视频有吗?
发表于 2018-4-1 20:55 | 只看该作者
不知道用的什么飞控,两轴,少见的。
 楼主| 发表于 2018-4-2 11:05 | 只看该作者
zdw1003 发表于 2018-4-1 20:45
好看!飞行视频有吗?
飞了。到商家区看就有
 楼主| 发表于 2018-4-2 11:06 | 只看该作者
飞了。到商家区看就有
发表于 2018-4-2 11:18 | 只看该作者
mrwangzhenhua 发表于 2018-4-1 17:03
打印质量不错啊,0.2喷头?
一看就知道不是0.2的,估计0.4,因为0.2没那么粗糙
 楼主| 发表于 2018-4-2 12:51 | 只看该作者
喷头是0.4的,层高是0.2的。材料是碳纤维PLUS版本, 不是普通的PLA
发表于 2018-4-2 17:41 | 只看该作者
两轴的好飞不...0.0...
 楼主| 发表于 2018-4-2 19:10 | 只看该作者
Dingziba 发表于 2018-4-2 17:41
两轴的好飞不...0.0...
就手感有点怪,
