查看: 3700|回复: 14
讨论一下舰艇模型发射导dan,雷达转动的问题
发表于 2006-12-11 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导弹发射的点火如何解决,用电阻丝的话用什么电阻丝,多少欧姆的?雷达转动的方式?
发表于 2006-12-14 10:26 | 只看该作者
导弹可以用现成的模型火jian发动机,点火也用配的点火头就可以了.
雷达可以买商品的减速电机来用.
发表于 2006-12-22 12:42 | 只看该作者
高科技的导弹我弄不出,但是我自己是用火药自己做的,加个电热丝做点火装置就可以了!!
至于电热丝我用的是一般吹风筒里面的,截它一小段下来,多少欧姆我没有测量过,反正能用6V电压把他点红就好了!!
雷达我没有搞,那可是高难度的东西啊!!
发表于 2006-12-24 15:42 | 只看该作者
导弹点火好办。。。。。
用手电筒的小灯泡敲开玻璃,塞进火药,插上鞭炮药念。。。。。
用2节电池一通电就。。。。啪!
发表于 2008-1-27 19:13 | 只看该作者
导弹就用过年玩的烟花或小火jian就行
发表于 2008-1-29 12:05 | 只看该作者
发射问题
用窜天猴就行,模拟反舰导弹,只不过要自己粘两个弹翼,保证弹道,因为窜天猴一般头重脚轻(去掉长杆后)。点火就用电热丝就行,加一个遥控通道专门负责各种武器发射就可以。 我专门做这方面的东东,可以与我联系交流qq591557791
发表于 2008-1-29 19:16 | 只看该作者
好幼稚的一群人,无烟火药我都给某部门成批量加工了,你们却还在玩几千年前的黑药
发表于 2008-1-31 09:58 | 只看该作者
回复 #7 彬之海 的帖子
那您能造原子弹吗? 莫非你就是两蛋之父?
发表于 2008-2-16 12:52 | 只看该作者
雷达用减速电动机是不是太浪费了~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-9-10 09:32 | 只看该作者
导弹发射有质量好的窜天猴吗
我的鱼雷发射桶内径25MM。大家给个建议,我买的窜天猴是最小的,质量不好,有些不能发射,但窜天猴也不能用太大的,否则容易出危险
发表于 2008-10-2 20:51 | 只看该作者
原帖由 彬之海 于 2008-1-29 19:16 发表
说话的口气不要太狂傲,你是专业的,而大家基本上都是业余爱好.没有可比性.口气大了小心板砖狠砸.
发表于 2008-11-12 09:29 | 只看该作者
发射药哪里有卖哟  淘宝上貌似没有
发表于 2008-11-12 11:23 | 只看该作者
有搞鱼雷的吗?貌似很难:em15:
发表于 2008-11-27 15:51 | 只看该作者
我也是用现成的模型火jian发动机点火头,.
雷达可以买便宜的舵机,拆掉电控部分,比减速电机省钱多了,舵机10元淘宝上有:em05:
发表于 2008-11-27 21:24 | 只看该作者
灯泡灯丝易断 发热丝可以多次使用
