查看: 87|回复: 0
奔驰G500 4x4完工!(多图慎入)!转~
发表于 2018-4-10 13:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:我非常喜欢奔驰G尤其是4*4,所以既然真车买不起那索性就弄一个仿真车吧 哈哈
配置清单:底盘用的是MST CFX-W、Gmade R1避震、DC2.2寸AMG轮毂、RC4WD 1.9寸106MM固特异MT轮胎、RC4WD 35T电机、KKPIT的舵机、其余的全是原装。
最下边还有行走的短视频~
最下边还有行走的短视频~
图片评论(0)第六台攀爬奔驰G500 4*4平方完工!(多图慎入)!-5X兴趣社区
这个是刚刚完工的样子~
我觉得还挺协调的哈
下地了!
互相压一压
还行吧~
分界线 以下是过程!
G63轮毂 2.2寸的
图片评论(3)第六台攀爬奔驰G500 4*4平方完工!(多图慎入)!-5X兴趣社区
门桥 桥边减速器
左边是轮毂本来的样子 右边是我处理过的 方法就是把轮毂喷黑,然后用我媳妇的卸甲油把突出的地方一点点擦亮
车壳刚到手时的样子 这个轮胎是RC4WD 113mm 2.2寸的轮胎,后期成品我用的是1.9寸 固特异授权106mm的轮胎 看着更协调
看着太高不协调 于是往下看
第一步把GMADE R1的避震 反着装 也就是把长的弹簧装下边 把短的弹簧装上面,这个图是1:10的R1与1:8的R1 这个避震有两种比例 所以告诉各位车友别买错了 我就是活活的案例
下一步,为了可以让车底盘更低,我自己DIY了一个避震座,可以让避震斜置。
这张图就是效果
车壳的固定方法,我采用的是打孔然后用车壳驻固定
这是后边
下面是喷漆的一些过程:arrow_down::arrow_down::arrow_down:
遮盖费老了劲了!
如果有同样玩奔驰G的朋友 这个引擎盖一定要先喷上一层白色 要不然……就是下面这个样子
血的教训啊!因为引擎盖底色是黑色 所以一定要先喷一层白色……当然如果你是喷黑色那么可以免去这一步
图片评论(7)第六台攀爬奔驰G500 4*4平方完工!(多图慎入)!-5X兴趣社区
自制烤漆房我媳妇差点没打死我~
接近完工的时候,至于这个进气不是我喜欢镀铬,而是这个地方不上漆!我正在想办法,怎么把它弄成黑色的
固特异授权的1.9MT轮胎106MM的看着就协调多了
内饰
上贴纸!一下子就有了精气神!
这贴纸质感还不错
完成品~各位凑合看吧
还有两段下地的视频
