查看: 1663|回复: 24
失控问题没有解决,请教高手指点!
发表于 2006-12-11 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人知道这个问题吗,请教!
我的450se,用的是quark33的电调,
为什么现在我的油门到4分之1的位置就停不下来了,
油门竿到底也没用,
之前摔过一次后,我用亚拓35a的电调也有这问题,有时候是不停的启动-停,
会不会是接收机坏了,接收机是146ip,
请高手指点,顺便问问,哪里可以修146ip?
现在用assan的电调还是同样的问题!困惑啊!
有高手指点解决方法吗?
[ 本帖最后由 goght 于 2007-1-19 11:53 编辑 ]
发表于 2006-12-11 15:39 | 只看该作者
你的问题像是干扰问题,请重新布置一下看看.:em15:
另外使用R146IP要把天线尽量拉长,最好拉到垂直尾翼,否则容易失控!:em05:
发表于 2006-12-11 16:22 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2006-12-11 17:04 | 只看该作者
回复 #2 iceman 的帖子
每次都到1/4的位置受到干扰吗,我先试试,不行的话,可能是接收机的问题了,知道哪里有修吗?,谢谢
发表于 2006-12-11 17:09 | 只看该作者
没用过。不知
 楼主| 发表于 2006-12-11 17:11 | 只看该作者
futaba的东西,哪里有的修?
发表于 2006-12-11 17:17 | 只看该作者
严重的干扰啊~~~~~~~~~~~
发表于 2006-12-11 17:45 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2006-12-12 01:34 | 只看该作者
回复 #7 wzhhp 的帖子
如何解决,主要是哪些部分要距离远一点啊?请指点一下,谢谢
发表于 2006-12-12 08:22 | 只看该作者
请拍个图片大家看看,这样容易帮你找问题.:em05:
发表于 2006-12-12 08:27 | 只看该作者
回复 #1 goght 的帖子
“为什么现在我的油门到4分之1的位置就停不下来了”
这句话没弄明白。
考虑到你新换了电调,个人认为问题在于没让电调正确识别油门杆的最高和最低位,
至于方法,需要参考电调说明书。
146ip失控的可能非常小的。
发表于 2006-12-12 08:36 | 只看该作者
借一个接收机来试试看,感觉好象不应该是干扰.两个电调都有这问题也不应该是电调的问题.
发表于 2006-12-12 08:42 | 只看该作者
关心结果是怎么了?:em17:
 楼主| 发表于 2006-12-12 10:23 | 只看该作者
重新布置了线路,重新设置了电调,好象现在还可以,只是油门反映慢,要实际飞了才知道,
飞后汇报情况,
希望接收机没坏,听说修一个还不如买一个了!:em17:
发表于 2006-12-12 10:37 | 只看该作者
電調 請再試試 最低油門點 與 最高油門點  的設定
 楼主| 发表于 2006-12-12 17:14 | 只看该作者
结果,是干扰问题,测试可以,还没有飞,谢谢大家,
quark33的电调的设置还是没有完全搞懂,所以不知道飞行情况!
非常感谢各位!
顺便看看我飞大爆龙的乱3d,把视频上传了:em15:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=142802
发表于 2006-12-12 17:38 | 只看该作者
大龙飞得还不错啊,:em26:
不过我个人建议把正面的动作飞好再飞3D,那样你的动作就有连贯性和可看性了.:em05:
 楼主| 发表于 2006-12-12 23:41 | 只看该作者
谢谢,我会努力的,毕竟这是第一次,动作生硬,下来的目标就是完善每个动作!
 楼主| 发表于 2007-1-19 11:54 | 只看该作者
有人知道这个问题吗,请教!
油门竿到底也没用,
有高手指点解决方法吗?
 楼主| 发表于 2007-1-19 11:58 | 只看该作者
有时候开到3d模式就不行了,奇怪
