查看: 6003|回复: 10
[室内机] 大疆晓那个电机1504电机能有多大拉力
发表于 2018-4-24 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用晓那个1504电机飞小飞机用,不知道那个1504电机能有多大的拉力。正好大疆还有快拆桨
发表于 2018-4-24 22:55 | 只看该作者
1504也就是装个130 玩
发表于 2018-4-25 08:48 | 只看该作者
发表于 2018-5-13 20:31 | 只看该作者
我决定当一回小白,反正拆机的不贵,淘宝上30块钱一个,我买了两个,准备做个双发,起飞重量500克以内应该是没问题的,好像1504只有9克重
发表于 2018-5-13 21:54 | 只看该作者
我试过该电机2s电配两叶5030桨,大约150g推力,2s下发热很低;  3s电还没试过,估计应该能高不少。
发表于 2018-6-18 19:26 | 只看该作者
我买了晓同款那个,只能用5寸2叶浆,3寸3叶和5寸3叶没力,做个做个单机一百多克的四轴还行,不值得买
发表于 2018-6-19 11:16 | 只看该作者
发表于 2018-6-20 10:44 | 只看该作者
不如减速组来的实在
发表于 2018-7-24 09:03 | 只看该作者
下雨出不去,发几个用1504做的小飞机,但不是室内机。供大家参考。
起飞重量78g
起飞98g
起飞185g
都用6040桨。双发用2s500mah电池,那两个用2s180mah电池。
三架飞机,动力充沛,可以轻松完成各种机动动作,筋斗,正反古巴8字,垂直爬升,都可以轻松应对。
我认为,1504电机,做起飞120g以下的固定翼飞机,动力没有问题。如果不要求大动作,休闲飞航线,做到
160g,应该可以。
参考网上的模型做的。在此一并感谢。
随便做的,没有图纸。仅供参考。
发表于 2018-7-24 18:18 | 只看该作者
全是平板翼型飞行器吗?
 楼主| 发表于 2018-7-25 20:03 | 只看该作者
多谢参考,1504电机座是自己做的吧,这个电机唯一的缺点就是电机座需要自己弄,我手里正好有大疆的1504电机,直接就能用大疆的自锁桨,方便装桨,准备做个j bug悠闲飞
