查看: 856|回复: 10
有谁DEKO7125配MB陀螺仪的
发表于 2018-4-25 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MB上7125尾舵机频率设置的是多少啊,我设置成50HZ飞下来还会热,只是不烫手,这正常吗
发表于 2018-4-25 19:01 | 只看该作者
这个舵机是760μs的数码窄频舵机,应该设置成560Hz。你居然把他设置成50?
 楼主| 发表于 2018-4-25 19:18 | 只看该作者
以前就是设置的560,直接空中死舵
 楼主| 发表于 2018-4-25 19:20 | 只看该作者
厂家说是560太高,让我从最低的频率一点一点升高,看看舵机烫不烫
发表于 2018-4-25 19:27 | 只看该作者
居然还有这种情况,看来大机不能用这个牌子。
发表于 2018-4-25 20:39 | 只看该作者
我是设置的560,飞下来印象中舵机基本不热啊
 楼主| 发表于 2018-4-25 21:37 | 只看该作者
你是什么陀螺仪
发表于 2018-4-26 11:58 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-4-25 21:37
你是什么陀螺仪
就是用的金脑2,然后朋友的MB用deko尾舵560好像也没问题啊!你直接deko群里问问呢
 楼主| 发表于 2018-4-26 12:06 | 只看该作者
你那朋友用的MB哪个版本的啊,DEKO售后说MB版本不同,选哪个也不一样,我用的亚拓版的
发表于 2018-4-26 12:26 | 只看该作者
700L V2套机带的那个MB
 楼主| 发表于 2018-4-26 17:12 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2018-4-26 12:26
700L V2套机带的那个MB
那就奇怪了,一样的东西,我设置50HZ都发热,人家560HZ都没事
