查看: 860|回复: 5
用限位环彻底去除泰世X3主轴上下虚位
发表于 2018-5-12 00:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可能玩X3的都会觉得X3主轴上下有那么一点点虚位~~~,大家去虚位的方式一般是加垫片,但是加垫片很难做到0虚位~~~
我的方式是加一个限位环,可以实现0虚位,材料如下:
铜套:规格:6X10
限位环:规格:6X12
这两个材料都是1元左右一个,钱都花在运费上了。
这里说明一下,这个限位环买的时候锁紧螺丝自带的是M5X5的无头机米螺丝,锁紧后螺丝会蹭到舵机,解决办法:
1、如果你有工具的话可以打磨掉1mm。
2、买两颗M5X4的无头机米螺丝解决问题(我用的M5X4的螺丝)。
切记打螺丝胶,切记打螺丝胶,切记打螺丝胶
外径12的铜套刚好不会蹭到轴承座,目测应该还有差不多1mm的距离:
装上效果:
最后是装好后,限位环上两颗锁紧螺丝与舵机的距离,目测差不多也有1mm的距离:
装好后0虚位,就是不知道飞行过程中会不会出现螺丝松动的现象,切记打螺丝胶,切记打螺丝胶,切记打螺丝胶
发表于 2018-5-12 11:10 | 只看该作者
第三轴承座向上顶住再锁死,哪来的虚位啊?
发表于 2018-5-12 15:12 | 只看该作者
有那么大虚位吗
发表于 2018-5-15 18:46 | 只看该作者
第三轴承座还能往上移动吗?螺丝孔就那么大!!
发表于 2018-5-15 21:58 | 只看该作者
我的是一个垫圈在第三轴承座上面搞定
发表于 2018-5-16 10:24 | 只看该作者
第三轴承座是长条孔的,可以移动。
