查看: 1806|回复: 10
新到手的80厘米欧兰斯快艇,分享一下顺道问一下问题
发表于 2018-5-12 17:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欧兰斯798—2到了,感觉还不错,做工一般,尾部全金属件还是很刺激的,带自翻功能是我最看重的,近一千的价格还算可以吧,中规中矩,作为新手足够用了,支持4s,速度据说可以到六七十,够用了
有一个问题,就是我的之前玩车用的两通道抢控怎么设置才能用在船上,因为这个电调是单向的?
发表于 2018-5-12 18:41 | 只看该作者
说实话这船性价比太低了
发表于 2018-5-12 18:54 | 只看该作者
近1000的价格?潜水不够交学费
发表于 2018-5-12 20:38 | 只看该作者
遥控开机,油门开到底不放,船供电,听到电机响声之后松油门回去,再听到响声就好了
发表于 2018-5-12 21:20 | 只看该作者
E36了解一下
 楼主| 发表于 2018-5-12 22:06 | 只看该作者
abing112112 发表于 2018-5-12 18:54
近1000的价格?潜水不够交学费
带防侧翻的这价格觉得可以了吧,因为预算不超过一千,所以可选的不多
 楼主| 发表于 2018-5-12 22:07 | 只看该作者
madcat90 发表于 2018-5-12 18:41
说实话这船性价比太低了
是有一点,但是主要看好防侧翻了,还有就是80厘米这种船身大小的
谢谢兄弟,我试试
发表于 2018-5-13 00:14 | 只看该作者
欢迎入坑,很快就想改装了你
发表于 2018-5-13 21:16 | 只看该作者
欢迎入坑
这个控
不能控制单向电调
发表于 2021-6-7 00:08 | 只看该作者
得用板控
