查看: 943|回复: 3
关于F4 INav的问题请教
发表于 2018-5-21 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家伙,一般手动飞飞翼的话会给遥控器限制行程并增加曲度,现在使用F4 Inav的话,一般遥控器是满行程不加曲度,然后再软件里调试,增加行程限制和曲度,那么这样的话限制效果会同时作用于自稳模式和手动模式吗? 谢谢各位!
发表于 2018-5-21 19:02 | 只看该作者
不太懂,应该是会的
发表于 2018-5-21 20:42 | 只看该作者
你的方法过时了吧,现在飞控限制角度了,不让你超过一定的角度,手动模式不受限制
发表于 2018-5-22 01:21 | 只看该作者
1.9.3地面站配置界面中可以单独设置曲线
