查看: 1111|回复: 15
我是不是有点太“偏执”
发表于 2018-5-25 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天发帖的目的是按论坛要求,收到奖品晒一下。一想也不能只晒个壶啊,把新做的飞机也一起晒一下吧。我是不是有点太“偏执”了?同样的机型做了三架,当然还有4、5架其它机型没必要晒了。
发表于 2018-5-25 20:58 | 只看该作者
发表于 2018-5-25 22:07 | 只看该作者
发表于 2018-5-25 22:08 ——“来自手机” | 只看该作者
做这么多
发表于 2018-5-25 23:00 | 只看该作者
做这么多是用来备炸的吧!
发表于 2018-5-26 05:25 | 只看该作者
迷彩板机,好看,工整
 楼主| 发表于 2018-5-26 08:08 | 只看该作者
天穹 发表于 2018-5-26 05:25
迷彩板机,好看,工整
迷彩的是用pp板做的,那两个是广告的KT板做的,
 楼主| 发表于 2018-5-26 08:12 | 只看该作者
1534 发表于 2018-5-25 23:00
做这么多是用来备炸的吧!
不是一个年份做的,涵道的是大前年做的,腰推的是刚做的,尾推去年做的。
 楼主| 发表于 2018-5-26 08:16 | 只看该作者
都好飞,就是KT板做的太重,推重比才是1,所以飞时要大点油门高速飞,怕失速后不好救回来。
发表于 2018-6-2 09:45 | 只看该作者
kt的比pp重?
迷彩漂亮!
 楼主| 发表于 2018-6-2 10:10 | 只看该作者
diangong 发表于 2018-6-2 09:45
kt的比pp重?
迷彩漂亮!
KT板比PP板重很多,我的KT板是捡人家开会打广告的广告板,敷膜的。所以重。迷彩是白板笔的笔芯,用酒精泡一下,酒精溶液画浅色的,笔芯的颜色深画边。希望我的方法能够抛砖引玉。淘宝上卖的航模KT板要轻一些。
发表于 2018-6-3 22:51 | 只看该作者
260Y2C 发表于 2018-6-2 10:10
KT板比PP板重很多,我的KT板是捡人家开会打广告的广告板,敷膜的。所以重。迷彩是白板笔的笔芯,用酒精泡 ...
好办法!不过白板笔的颜料容易蹭掉吧?我买过得力的记号笔颜料,也是酒精稀释,很结实。当时用在eps上,效果还可以。但是红色日晒时间长了褪色明显
 楼主| 发表于 2018-6-4 13:12 | 只看该作者
diangong 发表于 2018-6-3 22:51
好办法!不过白板笔的颜料容易蹭掉吧?我买过得力的记号笔颜料,也是酒精稀释,很结实。当时用在eps上, ...
PP板溶液可以渗入,EPS不渗。效果挺好的。
发表于 2018-6-6 17:50 | 只看该作者
那个水滴型的透明舱盖是怎么弄的?
 楼主| 发表于 2018-6-6 18:44 | 只看该作者
skypup 发表于 2018-6-6 17:50
那个水滴型的透明舱盖是怎么弄的?
看那两个不同型状的瓶子,那条黑的是不干胶,在外面粘上以后,在里面用热溶胶粘上,根据自己所需要的型状剪下就行了。看我以前的主主题帖。
发表于 2018-6-8 09:12 | 只看该作者
学习啦
