查看: 1603|回复: 4
求助, metekf405飞控抽风
发表于 2018-6-17 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个月,买了matekf405 飞控    陀螺仪好像是20689的,在之前经过多次飞行没有问题,最后一次穿树暴力飞行后降落还是好了没有问题,然后上了第二块电池准备飞行,怠速时候一推油门飞机就右边两个电机猛加油门导致直接扣地。(跟打了左副翼一样),然后又试了打了其他升降副翼杆,在怠速的时候打也会翻过去,然后扣地。在调参软件上单独开 1 2 3 4电机油门有时候1转有时候2转,有时候都不转。现在飞控是一上电有个红灯一直亮,另外两个正常快速交换闪动,然后蓝灯慢闪。(多了一个红灯常亮)不知道是什么问题,有大神可以解答么。
最下面的那个红灯一直常量
发表于 2018-6-17 22:20 | 只看该作者
检查一下电调有没有糊味 太过暴力的配置容易在炸机瞬间造成电机堵转 烧掉电调 我之前有过很多次这种案例
发表于 2018-6-18 11:14 | 只看该作者
重新刷固件试试
发表于 2018-6-18 17:19 | 只看该作者
校正水平,或者冲刷试试
发表于 2018-6-18 22:37 | 只看该作者
楼主BD的?
