查看: 748|回复: 0
锂电池爆zha的原因有哪些?
发表于 2018-7-7 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
品牌手机的电池本身存在问题较为少见,电池本身有问题多出现在翻新机或者二手机中。二手机或者翻新机为了节约成本,在手机配置中倾向于选择成本较低的劣质电池。这些电池成本低、杂质过多、设计工艺不过关、自爆的风险较大。
电芯长期过充:长时间充电状态下,过充、过电流也会导致高温高压,发生隐患。锂电池在特殊温度、湿度及接触不良等状况下可能瞬间放电而产生大量的电流,发生自燃或爆zha情况。
电池短路:当手机处在高温状态,或受到撞击、金属摩擦等情况时,可能会造成电池短路,发生爆zha。
充电导致电池爆zha:边充电边玩手机,一边玩儿一边充电会导致充电时间变长,长时间充电,就会导致手机温度升高,更容易爆zha。
充电器与电池不配:一般手机都有原配充电器。型号不对的充电器容易造成电池事故。苹果手机只接受原装充电器充电,这样很大程度上就减轻了电池自爆发生的几率。
温度过高:温度过高是指电池内部热量达到了极限,长时间充电、高温照射、烘烤都容易造成电池温度过高。在我国南方,一般家庭冬天都会使用电烤炉,很多人喜欢在电烤炉边边烤火边玩儿手机,这样也是很危险的。
热失控:锂离子电池之所以会有爆zha的危险,是由于在电池内部的反应中一个叫“热失控”的过程。“热失控”是一个能量正反馈循环过程:升高的温度会导致系统变热,系统变热升高温度,这反过来又让系统变得更热。以上原因如电池短路,环境温度过高,经常过充,未经授权改装外壳等等,都会引起锂离子电池出现热失控,最终可能产生起火或者爆zha。
但是也不要太担心,你的电子设备并不是一个滴答作响的定时炸dan。只要平时有合理使用,锂电池就会安全、可靠地工作。每当电量降到50%的时候,你就应该给它充充电。锂离子没有记忆效应,但是电压过低会让它们严重受损。
