查看: 1985|回复: 6
接收机与遥控器的问题
发表于 2018-7-12 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收机与遥控器配对完成后在一台四轴已经校准好油门,如果这一套接收机和遥控器装另外一台一样的四轴上需要重新校准吗?会不会出现通道反向的情况?
发表于 2018-7-12 00:30 | 只看该作者
建议重新校准。有极小机率出现 反向情况
发表于 2018-7-12 08:06 | 只看该作者
校准油门是给电调和接收机校准一下,所以不同的遥控器、电调建议重新校准。不过这年头的电子设备精度都很高了,一般也不用校准,尤其是四轴还有飞控在呢。反向是不会反向的,主要就是零点中点和最高点可能有一点点偏差
 楼主| 发表于 2018-7-12 08:46 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2018-7-12 08:06
校准油门是给电调和接收机校准一下,所以不同的遥控器、电调建议重新校准。不过这年头的电子设备精度都很高 ...
开源的飞控板子,会不会出现反向
发表于 2018-7-12 09:35 | 只看该作者
油门校准是校准的电调油门,接收机只是给电调个信号,只要换了电调就得重新校准油门,通道反向遥控器不改一般不会反的
发表于 2018-7-12 09:49 | 只看该作者
llaifx 发表于 2018-7-12 08:46
开源的飞控板子,会不会出现反向
开源又咋了…………
反向一般是不会的,不管怎么样,飞控用之前不都要查看一下各个通道的数据么
发表于 2018-7-20 13:02 | 只看该作者
