查看: 6441|回复: 54
技术贴 螺旋桨
发表于 2018-7-22 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       玩船模的都知道,表面螺旋桨,又称为部分浸水螺旋桨或半浸桨,是80年代后出现的一种新型的螺旋桨推进方式.一般分可调和固定两种安装方式。那么什么是全浸,哪些是半浸呢?他们又有什么区别?
船模
       全浸螺旋桨的空泡是损坏螺旋桨和机械振动以及性能恶化的主要根源.而半浸桨是充气桨,它以充气现象来代替空泡现象,发生充气现象的流体压力要比发生空泡现象的流体压力高很多,因此充气总是优于空泡,从而表面桨可有效的避免产生空泡.随着桨叶的每次入水,空气泡会被带进那个即将要发生空化的区域,这时所吸进的空气泡能完全遏止将要发生的空泡溃灭的想象.与空泡现象不同,充气泡不会发生溃灭,此时充气桨叶是表面饶流状态与超空泡桨叶的饶流状态有相似之处,因此表面桨不会产生振动、表面剥蚀以及水下噪音等现象,对螺旋桨及邻近船体不会造成损坏。
       由于表面桨工作在船体投影之外,就不必满足与全浸桨相同的限制直径,其直径可以做到全浸桨直径的2倍,就是说表面桨的推力截面可以是全浸桨的两倍以上。则此时表面桨的推力负荷系数就会减少一半以上,使其效率提高1.2成。
       了解了船模表面螺旋桨的分别,相信对大家玩船模,对船模的认识都有了更大的帮助。赶紧制作自己的船模,让它下水感受船模带来的乐趣吧。
发表于 2018-7-22 10:49 | 只看该作者
发表于 2018-7-22 11:39 | 只看该作者
一脸懵逼的进来,一脸懵逼的出去
发表于 2018-7-22 13:38 | 只看该作者
谢谢了学习一下。
 楼主| 发表于 2018-7-22 15:13 | 只看该作者
以前的误区总感觉桨不完全在水中 会影响动力 看来不完全是
 楼主| 发表于 2018-7-22 15:14 | 只看该作者
其实学问最大的是压浪板 查了有关资料 70多页 非常复杂
发表于 2018-7-23 13:23 | 只看该作者
一句就行压浪板能有效改变姿态 前后左右都行
 楼主| 发表于 2018-7-23 16:46 | 只看该作者
大多数都是和船底一个角度安装,资料里说是要经过精确计算的... 和船底都不在一个角度!姿态好看 有时很影响推进效率
发表于 2018-7-23 16:56 | 只看该作者
与船底对齐或向上一点点安装 角度可调的
 楼主| 发表于 2018-7-23 17:05 | 只看该作者
落叶de忧伤 发表于 2018-7-23 16:56
与船底对齐或向上一点点 可调的
嗯嗯 资料 说要通过计算 与船底成一定角度效率才最高
发表于 2018-7-23 17:09 | 只看该作者
太专业了  竟然勾起了找资料学习下的欲望
 楼主| 发表于 2018-7-23 17:16 | 只看该作者
muziyc 发表于 2018-7-23 17:09
太专业了  竟然勾起了找资料学习下的欲望
好好学习 把一万字总结成100字发上来哦
 楼主| 发表于 2018-7-23 20:00 | 只看该作者
我次奥 精了
发表于 2018-7-23 22:59 | 只看该作者
这个区现在很糊啊 都没什么人发帖 虽然以前也不算多
 楼主| 发表于 2018-7-24 09:36 | 只看该作者
我新人 小白 问题多
头像被屏蔽
发表于 2018-7-24 12:22 | 只看该作者
理论是没错,不过写得很难理解。空泡是什么,具体怎么产生的,充气又是什么,充气为何优于空泡,空泡溃灭又是什么意思?很多都没有说清楚,说实话,作用不大,反而让人觉得云里雾里的,有炫耀之嫌。
发表于 2018-7-24 14:08 | 只看该作者
哈?这是你写的 我以为哪里复制的。。。没别的意思
 楼主| 发表于 2018-7-24 15:09 | 只看该作者
请不要侮辱管理员……
发表于 2018-7-24 17:38 | 只看该作者
哈?哪里侮辱了 你在说啥
发表于 2018-7-26 13:33 | 只看该作者
幾年前發過一個空穴貼,想補充樓主的資料,因貼太舊已經自動被凍結不能回覆或編輯,這個論壇不管甚麼貼都只往下沉,隨著時間過去,消失於貼海中。
CAVITATION/空穴,降低螺旋槳的工作效率
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &fromuid=184240
