查看: 6399|回复: 8
睿思凯x9d求助,这遥控器真特么尴尬…不文不类,
发表于 2018-7-27 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X9d遥控器配的这个r xsr 迷你接收机,sbus 这些模式都没输出,也不知道是没设置好还是怎么了,f3飞控也没有,换个飞控也没有,遥控器输出,对频对好了,查了好多资料设置好了也没有用,
发表于 2018-7-27 14:46 | 只看该作者
你接的是S.PORT不是SBUS输出。SBUS是在黄线旁边那个PIN针。RXSR应该还有1根5PIN的数据线。可以看下说明书。
 楼主| 发表于 2018-7-27 14:55 | 只看该作者
LION_M 发表于 2018-7-27 14:46
你接的是S.PORT不是SBUS输出。SBUS是在黄线旁边那个PIN针。RXSR应该还有1根5PIN的数据线。可以看下说明 ...
就配了这个线 意思是不支持这个sbus 输出了 怎么搞
发表于 2018-7-27 15:01 | 只看该作者
没有添加模型,新遥控器要添加模型才有输出的,就是说各个通道默认不关联任何摇杆,电门。
 楼主| 发表于 2018-7-27 15:08 | 只看该作者
谢谢,添加了也不行哦,
 楼主| 发表于 2018-7-27 15:09 | 只看该作者
这个怎么使用sbus 模式
发表于 2018-7-27 15:22 | 只看该作者
真不知道你资料怎么查的,说明书上写的很清楚的事情。
把黄线挑出来插到sbus out。另外蓝灯常亮才是sbus,否则cppm,切换是对频键按4s。
还有找个热缩管把板子包了,裸板随便用手拿也不怕静电,好在是夏天。
发表于 2018-7-27 15:24 | 只看该作者
接错啦  黄线是s.port
 楼主| 发表于 2018-7-27 15:26 | 只看该作者
把黄线挑出来插到sbus out。另外蓝灯常亮才是sbus ...
没有这个已经啊,啊啊谢谢好的
