查看: 1118|回复: 17
k120尾巴问题,在线等
发表于 2018-8-7 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问大家个k120问题,我的油门才加了一点点,尾电机开始全速转动,打方向舵也不管用飞机一直打圈,是什么故障,知道的帮帮我,谢谢。
发表于 2018-8-7 11:13 | 只看该作者
主板坏了吧,可能是陀螺仪或者管子的问题
发表于 2018-8-7 11:21 | 只看该作者
应该是尾巴主版坏了,就是几个功率片坏了
 楼主| 发表于 2018-8-7 11:24 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2018-8-7 11:21
应该是尾巴主版坏了,就是几个功率片坏了
那意思的换主板
发表于 2018-8-7 11:26 | 只看该作者
是的,这种小功率片我试图自己焊接换过,但是效果不好,就是像你那种一点油门就全转速尾巴。
只有买新的主板了
发表于 2018-8-7 11:27 | 只看该作者
什么方向转才能判断问题
加油门才转,说明还受控,主板不应该有问题
那么还有一个可能,就是遥控器电位器的线断了
 楼主| 发表于 2018-8-7 11:29 | 只看该作者
遥控器不会出问题,我没用原厂控
发表于 2018-8-7 11:34 | 只看该作者
要不就把固定主板的螺丝松小半圈,固定太紧也会造成打转,然后校正下陀螺仪试试,如果真不行就用热风枪吹下,不然就该找专业的人修了。或者换主板
发表于 2018-8-7 11:35 | 只看该作者
还有就是会不会是你遥控参数的问题
 楼主| 发表于 2018-8-7 11:39 | 只看该作者
偏爱 发表于 2018-8-7 11:35
还有就是会不会是你遥控参数的问题
不能啊,我今早飞一切正常,就是最后把尾电机线炸断了,焊好后就成这了
发表于 2018-8-7 11:45 | 只看该作者
该不会焊反了吧·····
 楼主| 发表于 2018-8-7 12:33 | 只看该作者
这个估计是正解
发表于 2018-8-7 14:26 | 只看该作者
问题是不是出在线焊接反了?
 楼主| 发表于 2018-8-7 14:43 | 只看该作者
EApeng 发表于 2018-8-7 14:26
问题是不是出在线焊接反了?
是的
 楼主| 发表于 2018-8-7 14:45 | 只看该作者
谢谢大家的帮忙,这一次是我大意了,把线焊反了,再一次谢谢大家!
发表于 2018-8-7 17:58 | 只看该作者
666
发表于 2018-8-10 08:54 | 只看该作者
