查看: 13796|回复: 55
jumper T12开箱
发表于 2018-8-17 09:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jumper  T12开箱
 楼主| 发表于 2018-8-17 09:07 | 只看该作者
种草了几天后顺利入手。说说感受。到货比预期的小,不过还能适应,包装很简单(jianlou),没有控包shiluo,直接用5号电池开机就报警,把检测电压调低也一样。没发只好用2S 1000毫安电接上,问题解决。对频花了一点时间,22系统还是用不习惯,X9D还是2.19。控的电线位置比较靠后。给我改造成原装位了。
发表于 2018-8-17 10:23 | 只看该作者
没用过,futaba老用户经过
发表于 2018-8-17 10:36 | 只看该作者
这控很会找市场空缺。…有前途
发表于 2018-8-17 10:40 | 只看该作者
这是个什么
 楼主| 发表于 2018-8-17 11:18 | 只看该作者
相当于X7给换了壳,阉割了原厂的frsky射频模块。用4合1兼容模块代替。不过选择模型射频模式可以在控上软件调取。全是定制版的X7 2.22系统。我拿来跑帆船,飞小飞机。对回传没需求,轻巧就可以。
发表于 2018-8-17 12:01 | 只看该作者
gorillazone 发表于 2018-8-17 10:36
这控很会找市场空缺。…有前途
是的,我们的市场就应该多一点这样的企业。不管质量做得咋样,但是在用心的找寻自己的份额,那就是本事。
发表于 2018-8-17 13:42 | 只看该作者
这个就是x7吧
发表于 2018-8-17 13:48 | 只看该作者
kingddr 发表于 2018-8-17 11:18
相当于X7给换了壳,阉割了原厂的frsky射频模块。用4合1兼容模块代替。不过选择模型射频模式可以在控上软件 ...
这种四合一模块
如果插到x9d上用,
能支持回传吗?
 楼主| 发表于 2018-8-17 15:16 | 只看该作者
qjc 发表于 2018-8-17 13:48
这种四合一模块如果插到x9d上用,能支持回传吗?
目前在系统菜单里面没找到有用的回传项目,只有时间类的显示。
 楼主| 发表于 2018-8-17 15:20 | 只看该作者
估计没有回传,不然XJT还卖?比你便宜,功能还比你多。
发表于 2018-8-17 16:46 | 只看该作者
恭喜又入了台控
 楼主| 发表于 2018-8-17 20:59 | 只看该作者
貌似还是具有回传能力的。
发表于 2018-8-17 21:21 | 只看该作者
kingddr 发表于 2018-8-17 20:59
貌似还是具有回传能力的。
这些东西成本应该不高。现在看来很值得入手。可以支持廉价接收机。
 楼主| 发表于 2018-8-17 21:41 | 只看该作者
摸索着把回传找出来。不过我的电压模块不支持,2.22系统。**。
发表于 2018-8-17 23:08 | 只看该作者
又一个神控
 楼主| 发表于 2018-8-18 13:35 | 只看该作者
在家附近草地飞了一块电。飞行高度100米左右。没有失控。用任工的F802接收。D8模式对频。能检测到A1 电压。
 楼主| 发表于 2018-8-18 19:11 | 只看该作者
中午把控按键松垮的问题处理了,贴了一层海绵胶带,现在摇晃不会稀里哗啦的声音了。天线底座加了垫片。天线不会太突兀。
 楼主| 发表于 2018-8-19 14:11 | 只看该作者
周末飞两电,目测爬升到150米左右,开始找气流。稳定性还可以。
 楼主| 发表于 2018-8-20 12:04 | 只看该作者
