查看: 1904|回复: 9
黃家海軍 雪龍號
发表于 2018-8-18 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都已經忘了多少年沒發過帖子了,這艘雪龍,是我黃家海軍第壹艘破冰船,杭州中天模型出品的,長:47.8CM 寬:6.35CM 高:12.8CM,在買這艘船前,咨詢過很多朋友,改RC如何如何?直到壹個同好貼了他的雪龍,我就決定,買!話不多說,先介紹壹下真實的雪龍號先,是由烏克蘭赫爾松船廠在1993年3月25日完成建造的壹艘維他斯·白令級破冰船。中國於1993年從烏克蘭進口後按照中國需求進行改造而成,也是中國唯壹能在極地破冰前行的船只,艦長167.0米 艦寬 22.6米 型深 13.5米 吃水 9.0米 排水量 21025噸(滿載)
編制人數 全船共7層,可乘載人員130人。 動力系統 主機13200千瓦*1臺,副機880千瓦*3臺 最大航速17.9節,續航力19000海裏 航速 15節。 總噸位 14997噸 載重量 10225噸
。雪龍船耐寒,能以15節航速連續沖破1.2米厚的冰層(含0.2米雪)。1993年,“雪龍”號第壹次改造國家海洋局投入約三千萬人民幣。
1994、95年,“雪龍”號第二次改造,再次投入了近三千萬人民幣。
2006年,“雪龍”號進行了大規模的徹底改造,前後投入了將近2億多人民幣。
2007年3月,“雪龍”號駛進上海浦西修船碼頭進行升級改造。通訊導航系統是船的“眼睛”。經過改造,“雪龍”號的通訊導航設備全部更新,摒棄了原有的指南針指引航向,采取激光路徑指引航行。改造後的“雪龍”號成為世界上第壹艘配有“寬帶全球區域網絡”(BGAN)系統的科考船。這種移動通訊系統可以實現每秒鐘512K比特的上網速率。此外,改造後的“雪龍”號還安裝了世界上最先進的機艙自動化控制系統,可以實現無人值班,船舶的主機、副機、鍋爐及相關輔助設備全部可以在駕駛室內進行控制。耗資1億多元的升級改造,使“雪龍”號船的內部布局更為合理,可以為科學家提供更為便利舒適的工作、生活環境。2009年,船上的海洋科學考察設備也全部升級換代,采用了世界上最先進的表面海水采集分析系統,這壹系統應用在船上在中國還屬首次,在世界上也只有美國等極少數國家使用。
先來兩張雪龍號的改裝前後對比圖,黑色是改前,紅色是改後,我其實還是喜歡黑色的,不過,後來想象了壹下在白茫茫的南極,突然間出現壹艘中國紅的船,也是很不錯的,妳覺得呢?
好了,其他的不多說,上圖! 上層建築組合的時候沒拍照,應該說是我忙著組裝忘了拍照 加上壹點PE 臨時假組在船體 駕駛臺部分(前部艦橋完成) 機庫部分是壹體化的,所以實際操作起來很簡單,當然,甲板是分開的
黃家海軍雪龍號最後一道工序已經完成,也標誌著黃家海軍第一艘破冰船服役,該船已改RC,180低速電機一個,9克防水金屬齒舵機1個,30A有刷電調一個,三叫出品銅加油管船軸和銅船舵各一個,723060型號7.4v 1200毫安電池一個,遙控使用福斯2槍控
船體經過各種從小到大幅度的搖擺,各種高低速測試都可以恢復正態,完美! 做好了,完成了,那肯定是要放好的,哈哈,雪龍號後面的背景從近到遠分別是羅德尼號,富蘭克林號和珠江渡輪,穗輪202鐵殼仔
发表于 2018-8-18 14:52 | 只看该作者
东东?
发表于 2018-8-19 05:16 | 只看该作者
都大比例,有动力吗
 楼主| 发表于 2018-8-19 07:22 | 只看该作者
年轻的心 发表于 2018-8-19 05:16
都大比例,有动力吗
发表于 2018-8-20 10:12 | 只看该作者
这个可以在冬天破一个薄冰的吧,呵呵。精致谈不上,不过题材很不错啊,支持,辛苦了。
发表于 2018-8-20 10:27 | 只看该作者
精致!
 楼主| 发表于 2018-8-21 07:27 | 只看该作者
廣州的冬天應該沒有到結冰這個程度吧,我是題材黨,破冰船這個船種,這是第一艘,是不算精緻,好多地方都是重新噴漆的,PE是用通用欄杆的,這款套材的定位是“我愛祖國海疆”的,我覺得這個價格對得起這個質量了,當然,可以再精細的,只是現在沒時間搞模型
 楼主| 发表于 2018-8-21 07:28 | 只看该作者
謝謝,支持!
发表于 2018-9-13 08:59 | 只看该作者
楼主护栏用什么做的?
 楼主| 发表于 2018-9-13 11:29 | 只看该作者
解轻裘 发表于 2018-9-13 08:59
楼主护栏用什么做的?
直接用以前剩下的通用的200比例的PE
