查看: 926|回复: 8
250在家试飞后觉得好像掉转速
发表于 2018-8-20 01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门曲线默认一条斜线,油门中点螺距为6度,最大12度,最小-6度。离地十公分左右,有地效。不动油门的话不会上下串,但是尾巴有点飘,偶尔会感觉到飞机一抖,然后尾巴就开始金鱼。推油门一开始正常升起,然后突然掉高度。
JJ是亚拓的250改飞越无副翼头,K8,933尾舵。动力原装,会不会因为我没有设置油门最高点和最低点的原因?还是电池太垃圾?放电C数不够?
话说亚拓的15A电调怎么设置油门高低点啊……
发表于 2018-8-20 06:08 | 只看该作者
低高度悬停+电调没定速就是这样样子的,锁尾933不行,换922
发表于 2018-8-20 07:03 | 只看该作者
是不是有点双浆?
 楼主| 发表于 2018-8-20 10:26 | 只看该作者
请问亚拓的15A电调该怎么调定速,我翻了挺长时间,好像没设置卡锁尾是922,我昨天脑抽看错了
 楼主| 发表于 2018-8-20 10:27 | 只看该作者
guojiezh 发表于 2018-8-20 07:03
是不是有点双浆?
转速没上去的时候是有点,转速上去好像就没了
发表于 2018-8-20 11:14 | 只看该作者
小电调大部分都不带定速功能!
你用什么陀螺仪?把锁尾感度再降低。
 楼主| 发表于 2018-8-20 11:23 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2018-8-20 11:14
小电调大部分都不带定速功能!
你用什么陀螺仪?把锁尾感度再降低。
用的K8,感度再低尾巴就飘了
发表于 2018-8-20 12:24 | 只看该作者
cre 发表于 2018-8-20 11:23
用的K8,感度再低尾巴就飘了
提高油门,减小螺距!
 楼主| 发表于 2018-8-20 12:55 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2018-8-20 12:24
提高油门,减小螺距!
谢谢,我晚上回家试试
