查看: 4895|回复: 0
[滑翔机] 分享利用opentx系统回传找气流的经验
发表于 2018-8-23 01:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼主爱好滑翔机空中自由翱翔的感觉,尤其是吃到气流飞机往上串,肾上腺素飙升的感觉太棒了(目前最高记录480M)。但是空中热气流是看不见的。虽然看了一些关于热气流的文章,脑补了容易产生气流的位置,但很多时候,一块电下来,留空时间也还是不理想,要么一直没吃到,要么吃到一会又飞出去了。没有一个很直观的,实时的记录。后来买了飞梦的高度计,但也是事后记录。对盘气流没有太多帮助。当最早看到X9D推出的时候,就有留意回传功能。希望能用于滑翔机上。15年购入了X9Dplus,同时买了气压高度回传。电压回传,解决了能飞多高,飞多久的问题。下面简单介绍一下高度回传的提示音的设置。当在混空设置一个开关打开了vario,在回传清单vario选项设置vspd联动。遥控会发出滴滴滴声音,飞机爬升时,会发出滴滴滴高频音,飞机下降时会发出滴滴滴低频音。这些都是实时的。可以在控后台调采样率。配合控上的语音播报功能,可以知道实时高度alt,爬升率vspg,并记录最大值,保存着TF卡中。可以事后连接电脑导出飞行曲线图。这个功能能很好的辅助飞行员的判断,减少找气流的时间,提高找气流的成功率
。可以帮飞手判断出气流的范围,更好的吃住气流。我最高盘气流记录是中午1点。用一架1米2的蓝宇滑翔机做出来的。如果是专门的气流鸡。效果应该会更好。希望对同好有帮助。
